HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Alfatec A80 1Farad | |
Alfatec A80 1Farad+A -A |
murderdeath
15:34
erstellt: 02. Mai 2005, |
Ich habe mir gerade den Guide zum Laden eines Kondensators durchgelesen und bin jetzt ein wenig verwirrt. Im Lieferumfang ist ein 20 Ohm Widerstand, allerdings steht in der Anleitung das Zitat:"Der Kondensator wird nach dem Anschliessen automatisch geladen" Was mache ich jetzt? Einfach anschliessen oder anstelle meiner Sicherung den 20 Ohm widerstand einbauen. |
Drücker
16:15
Hi der Widerstand ist dafür gedacht wenn Leute den Kondensator ohne die Elektronik nutzen ... dafür brauch man dann den Ladewiderstand Also: einfach anschliessen Gruß Dieter |
lUp
18:48
erstellt: 05. Mai 2005, |
sicher? bei mir war ne kleine glühlampe bei, trotz ladeelektronik und in der anleitung steht auf jeden fall widerstand dazwischen. das ding fängt auch stark an zu glühen beim laden. ich hab einfach die plus leitung vorne an der batterie abgezogen, kondi angeschlossen, und dann erst widerstand ne minuten zwischengehängt bis der kondi geladen war, dann widerstand weg, kabel direkt auf die schraube, mutter drauf, fertig. und läuft und mir ist nicht die karre explodiert (Was passieren kann ohne widerstand) ich würde, elektronik hin oder her, auf jeden fall mit widerstand laden. mfg lUp |
murderdeath
19:06
Was ist denn jetzt richtig ? |
Pingu
22:06
Hald einfach den Widerstand dazwischen bis sich der Cap aufgeladen hat und du bist auf der sicheren Seite. ![]() Gruß PINGU |
Alex_DeLarge
22:41
Genau so sehe ich das auch. Schon bei kleinen Kondensatoren gibt es einen ordentlichen Knall, wenn die hochgehen. Ich spreche aus Erfahrung. ![]() |
kondensator?widerstand? 206m am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 9 Beiträge |
Kondensator laden! FCKW36 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 12 Beiträge |
Widerstand bei Frequenzweichen cebullka am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 5 Beiträge |
Strom anschliessen , kondensator , verteiler jekdog am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 10 Beiträge |
Powercap ohne elektronik anschliessen niggii am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
Entladen des Kondensators nötig? Alex_DeLarge am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 10 Beiträge |
Hifonics Kondensator blinkt nur auf! CarbonTuning am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 2 Beiträge |
Was ist der Widerstand??? Vectranier am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 8 Beiträge |
Anschließen eines Kondensators Stepi85 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 6 Beiträge |
BOA Powercap mit Widerstand? ^CJ^ am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSnap19
- Gesamtzahl an Themen1.553.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.264
