HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe beim Lautsprecheranschließen | |
Hilfe beim Lautsprecheranschließen+A -A |
Eric|Draven
13:02
erstellt: 24. Apr 2005, |
Ich habe folgendes Problem und hoffe auf Hilfe: In meinem Fahrzeug kann ich nur Werksmp3player und Radio einbauen. Das wiederum hat keien Cinchausgänge. Also greife ich jetzt das Signal hinten an den Rückwärtigen Lautsprechern ab. Da meine Endtsufe nur low-Level ist, hab ich einen High-Low-Adapter vorgeschaltet. Nun habe ich aber absolut Null Ahnung, woran ich erkenne, was plus und was Minus, sowohl an den Lautsprecherkabeln als auch am Adapter ist. Gibt es da irgendeine Grundregelung? Vielen Dank schonmal und Gruß |
tretmine
14:17
Hey Eric! Du bist das nicht zufällig aus dem Spinchat, oder?!? Zum Thema: Das ist absolut egal. Lautsprecher führen eine Wechselspannung. Es gibt also nicht wirklich ein Plus oder Minus. Nur eine Polung. Deshalb schließe sie einfach an. Wenn du Lautsprecher daran anschließen willst: Nur, wenn alles dran ist, dann musst du noch eines prüfen: Ziehe dir ein Audiofile mit Sägezahn-Impuls (Solltest du keines finden, dann lade ich eines hoch und du kannst es bei mir runter laden... Hoffe, dass ich die AutoHifi-Test-CD noch habe *such*) Dann prüfst du ob beide Membranen der Stereo-Seiten gleichzeitig nach Vorne oder nach Hinten gehen. Sollte eine nach Vorne und die andere nach Hinten gehen, dann musst du eine Lautsprecher-Seite am Verstärker umpolen. Also Plus und Minus vertauschen. Wenn du einen Sub daran anschließen willst, dann mache es einfach. Danach schreibst du nochmal hier rein. (Will mir jetzt nicht die Finger wund schreiben) So geht es am einfachsten. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 24. Apr 2005, 14:18 bearbeitet] |
welchen high low adapter zx10r am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
Low oder High Level? ChevyAndi am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 12 Beiträge |
Problem bei High/Low Adapter... Freddy2k am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
High Low Adapter Anleitung romanista10 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 33 Beiträge |
High-Low-Adapter oder High-Level-Input bizlchen am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 48 Beiträge |
high/low adapter oder gehts auch ohne? PCGamer280785 am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 4 Beiträge |
Frage zum High Low Adapter Darkman1975 am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 7 Beiträge |
High Low Adapter RoadRunner_18 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
Eigenbau High Level to Low Level Adapter Problem StanIAm am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 2 Beiträge |
was ist ein High-Low-Adapter? suj am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.697
