| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zum High Low Adapter | |
Frage zum High Low Adapter+A -A |
Darkman1975
erstellt: 24. Jul 2005, 11:00
Hallo, Ich bin nei hier im Forum und wollte erst mal Hallo sagen...:prost ich bin gerade dabei meine Anlage in meinem 2004er Honda Accord aufzurüsten. Da das Serienradio kein Chinch oder ähnliches hat komme ich um den Adapter nicht herum... Kann auch nicht das Radio tauschen da darüber auch Klima umd andere Sachen laufen. Jetzt meine Frage: Ist es besser die Converter nahe an der Endstufe zu verbauen oder lieber in der nähe vom Radio??? Wenn es egal ist könnte ich mir das Verlegen von Chinch Kabeln sparen da ich ja schon Lautsprecherkabel vom Radio zum Kofferraum habe. Ist es besser mit zwei convetern zu arbeiten oder lieber mit einem und Y Adapter. Kann dann halt leider nicht mehr Fadern... Danke schon mal an euch Grüsse Darkman1975 |
Jojo81
erstellt: 24. Jul 2005, 12:29
wegen störungs anfälligkeit würde ich die adapter eher in nähe des amps verbauen. aber auch da brauchst du ja dann noch ein kurzes stück cinchkabel. hast du schon einen verstärker? ansonsten würde es sich doch evtl anbieten, gleich einen mit high-level eingängen zu kaufen. ich geh mal davon aus, dass du nen 4 kanal verstärker betrieben willst, dann würde ich keine y-adapter verwenden, sofern die andere möglichkeit gegeben ist. das fadern hast du ja shcon bereits selbst erwähnt. noch was, falls du "nur" dei sereinboxen aufwerten willst, oder andere einbaust, tust du gut daran, die türen auch zu dämmen, hilft IMMER und macht mehr aus, als manche leute meinen. das kostet zwar ein bißchen (weiß ja nicht, wie dein budget ist, aber wenn du schon cinch "sparen" willst,... naja), aber die investition ist ihr geld wert. |
Darkman1975
erstellt: 24. Jul 2005, 12:43
Danke schon mal... Ich will kein Chinch sparen weil es mir zu teuer ist... Also denkst du das ich weniger störungen habe wenn ich die Converter in der nähe des Amps verbau??? Ich dachte halt nur das so ein Chinch Kabel ja bestimmt besser geschirmt ist als so ein normales Lautsprecherkabel... Habe schon ne Endstufe ne Hifonics Son of Europa. Die Türen werde ich auch noch dämmen und die Lautsprecher nacheinander austauschen. Habe zur Zeit vorne und hinten ein Infinitysysstem drinn. Geplannt ist vorne ein gutes 2 Wege System zB vom µ demension und in den Kofferraum anstelle des Infinity Systems ein Gehäuse SUB. |
Jojo81
erstellt: 24. Jul 2005, 20:24
hört sich schonmal gut an, was du vorhast. die spannung auf den LS kabeln ist höher als auf den cinch, deswegen sind sie recht unempfindlich gegenüber störungen. in der regel spricht auch nichts gegen ein gut geschirmtes (min. 2fach) cinchkabel von vorne zum amp. |
-Hoschi-
erstellt: 24. Jul 2005, 22:31
Frag mal dein HÄndler ob es nicht spez. Stecker gibt, für die Chinchs. Denn oft ist es so, dass man nur einen "Stecker" kaufen muss... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 25. Jul 2005, 04:00
Hi ! Schau Dir mal das Alto UI-4 an. Damit würde ich Arbeiten.......... Gruß ralf |
Darkman1975
erstellt: 26. Aug 2005, 13:46
Habe noch mal ne Frage... Wie stelle ich denn am besten so einen Adapter ein??? Auf der Beschreibung steht Endstufe Gain auf 50% und Radio auf 75% aufdrehen dann den Konverter so lange hochdrehen bis es verzerrt und wieder ein bvisschen zurückdrehen... Warum soll ich denn die Endstufe auf 50% drehen kann ich nicht den Konverter höher drehen und dafür die Endstufe weniger hoch aufdrehen??? Dachte eigentlich man sollte den Gain nur soweit aufdrehen wie nötig. |
High Low Adapter Anleitung romanista10 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 33 Beiträge |
High Low Adapter RoadRunner_18 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
welchen high low adapter zx10r am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
High-Low-Adapter oder High-Level-Input bizlchen am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 48 Beiträge |
High-Low Adapter selber löten schleifer am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 6 Beiträge |
Problem bei High/Low Adapter... Freddy2k am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer mittels High-Low Adapter anschließen B34thOven am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 4 Beiträge |
Komisches Verhalten High-Low-Adapter + Oszilloskop IVIike am 07.04.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 2 Beiträge |
High/Low Adapter ja oder nein FocusDI am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 5 Beiträge |
high/low adapter oder gehts auch ohne? PCGamer280785 am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhdoppler
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.353
