HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Eigenbau High Level to Low Level Adapter Problem | |
Eigenbau High Level to Low Level Adapter Problem+A -A |
StanIAm
14:00
erstellt: 30. Apr 2015, |
Hallo Leute ich habe ein kleines Problem beim Einbau von meinem Subwoofer. Und zwar brauche ich einen high level zu low level adapter und einen low pass filter damit nur der bassbereich vom sound an die endstufe kommt und habe dabei selbst versucht einen zu bauen. Dabei habe ich mich an das design gehalten: ![]() Zuerst kommt der Spannuungsteiler der das signal vom Lautsprecher aufg ein Line signal runterteilt und anschließend der Low pass filter. Das Probkem ist dass die Endstufe im Auto bzw. die Line masse ja auf der allgemeinen masse liegt und ich beim Anschliessen ein pin des lautsprechers an die masse anschließen muss wobei es anscheinend einen kurzschluss gibt. Zuhause funktioniert das ganze einwandfrei mit getrennten massen. Die Frage ist jetzt wie ich das hinbekommen kann bzw. die schaltung umlöten muss damit das problem mit der masse nicht mehr existiert. Danke ![]() |
Joze1
Moderator |
15:00
Erläutere doch dein Vorhaben nochmal etwas ausführlicher, damit wir uns vorstellen können, worum genau es geht. Da kann eine Hilfestellung gleich viel umfassender ausfallen ![]() |
High-Low-Adapter oder High-Level-Input bizlchen am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 48 Beiträge |
Low oder High Level? ChevyAndi am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 12 Beiträge |
High-Level-In/Low-Level-In Steven2 am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 7 Beiträge |
welchen high low adapter zx10r am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
subsonic filter; high - low level ausgänge Porky__Pig am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 7 Beiträge |
Hich-Level Eingang oder lieber High/Low Adapter? Jugo_19 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit High Level Eingang Focal-Stefan am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 7 Beiträge |
High-Level-Eingang Mütze am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 15 Beiträge |
High level Eingang selber basteln Blut-aus-Ohren am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 2 Beiträge |
High-Low Adapter für 600Ohm DSP ModderXP am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.256
