| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » sind das schon 2ohm oder nicht ??? | |
sind das schon 2ohm oder nicht ???+A -A |
dak0
erstellt: 22. Apr 2005, 18:21
Hi ! Hab den Sub Ground Zero GZRB 2300 2x 4ohm und da hab ich 4 terminals für die kabel dran zumachen also 2 ma plus 2 ma minus is ja klar so und jetzt is da schon ne verbindung so ne art goldalu verbindung von dem einen plus zum anderen und vom einen minus zum anderen ! Jetzt meine Frage is der dann schon parallel geschaltet also auf 2 ohm oder muss ich da noch per kabel nachhelfen und die Verbindung hat keine Bedeutung !Wäre nett wenn mir einer Helfen könnte ! Danke ! |
Papa_Bär
erstellt: 22. Apr 2005, 18:55
Also wenn jeweils die beiden Plus un die beiden Minus aneinanderhängen dann isses schon parallel...also nurnoch dein LS-Kabel an ein Plus un an ein Minus machen und du kannsts mit 2 Ohm an deine Endstufe hängen. MfG IchMussFord |
dak0
erstellt: 22. Apr 2005, 18:58
jo die hängen aneinander ! also mit so nem verbindungsstück das aus metall (alu) von plus an plus und von minus an minus ! dann müsste das ja schon parallel sein ! danke für die antwort ! |
2ohm, 4ohm polofahrer386 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 7 Beiträge |
2ohm-4ohm??? Zwerg am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 3 Beiträge |
2Ohm/4Ohm...wie jetzt? the_riddler am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Carpower 4/320: 2Ohm-stabil ? SpectreX10 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher 4Ohm Verstärker 2Ohm Schlimm? Schmiederer am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P5002 gebrückt an 2Ohm? DerkleineEisbaer am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe steigt bei 2Ohm aus Itchigo am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 8 Beiträge |
4ohm an 2ohm=boooom??? Benderfrettchen am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 6 Beiträge |
Eton 1002 auf 2Ohm uigur am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 3 Beiträge |
F4-560 @2ohm bridged Kappo am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
