Lautsprecher 4Ohm Verstärker 2Ohm Schlimm?
Schmiederer
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 14:41
Hi Ihr ich hab mal wieder ne Frage also! wenn ich nun einen Verstärker kaufe der
4 x 170 Watt RMS @ 2 Ohm oder
4 x 85 Watt RMS @ 4 Ohm oder
2 x 340 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt
hat und ich will die 4 Watt an 2 Ohm mit 4Ohm Lautsprecher nutzen ist das schlimm? Das mit den Ohm versteh ich nicht so ganz vll. kann es jemand kurz erklären!!
Danke schön!!!
DerSensemann
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 15:08
Hai,
das geht so nicht, wie du dir das vorstellst.
Wenn du 4-Ohm-LS anschließt, dann kommen nur 4*85W aus der Endstufe.
Gabor
Schmiederer
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 15:12
ok und wenn ich dann 2 Ohm LS anschliese dann kommen 4*170Watt raus oder???
Biertrinker
#4 erstellt: 13. Feb 2007, 20:04
Hi
Ich versuche dir das mit dem Ohm mal zu erklären...
Ohm ist der elektrische Widerstand, also der Widerstand der dem Strom entgegengesetzt wird.
Je kleiner der Widerstand je mehr Strom kann fließen, je größer der Widerstand je weniger Strom kann fließen...
Und weil Watt das Produkt aus Strom und Spannung ist [P = U*I], bedeutet Mehr Strom bei gleich bleibender Spannung mehr Leistung...
ich hoffe dir etwas geholfen zu haben...
2ohm, 4ohm
polofahrer386 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  7 Beiträge
2ohm-4ohm???
Zwerg am 14.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2003  –  3 Beiträge
4ohm an 2ohm=boooom???
Benderfrettchen am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  6 Beiträge
2Ohm/4Ohm...wie jetzt?
the_riddler am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  3 Beiträge
Carpower 4/320: 2Ohm-stabil ?
SpectreX10 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecher parallel schalten
soulid am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  2 Beiträge
Endstufe steigt bei 2Ohm aus
Itchigo am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  8 Beiträge
Eton 1002 auf 2Ohm
uigur am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  3 Beiträge
F4-560 @2ohm bridged
Kappo am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  5 Beiträge
sind das schon 2ohm oder nicht ???
dak0 am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.288 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSchnütz
  • Gesamtzahl an Themen1.562.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.801.327
