| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2ohm, 4ohm | |
2ohm, 4ohm+A -A |
polofahrer386
erstellt: 08. Dez 2004, 22:38
Mir ist kein besser Titel eingefallen. Also hab gerade gelesen, wenn ich eine 4 Kanal Endstufe (Carpower HPB 604) als Tir-Mode laufen lasse und ein Sub (Pioneer TS-W305C) mit 4ohm dran hab, 4 Lautsprecher auch noch dran hab,laufen die mit 2ohm, wenn ich sie parallel schalte. Geht das oder macht das amp nicht mit????? Weil das ja in meinen Fall heißen würde das der Sub 1x200Wrms bei 4ohm bekommt und die 4 Ls 2x100Wrms bei 2ohm bekommen!!!!!
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 08. Dez 2004, 22:50
Du willst einen Sub gebrückt anschließen und 4 weiter LSPs auf die restlichen zwei Kanäle? Stimmt das so? Tri-Mode ist was anderes. Hast du mal ein paar Infos zu der Endstufe (ein Link wäre hilfreich). |
polofahrer386
erstellt: 08. Dez 2004, 22:58
Das ist richtig, wie du es verstanden hast. Hier das link: http://www.carpower....id=5300&spr=DE&typ=u |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 08. Dez 2004, 23:04
Wenn du den Sub gebrückt an die Endstufe hängst bekommt er also 1 x 200 W ab. Wenn du an die anderen zwei Kanäle je zwei 4 Ohm Lautsprecher auf diese Art anschließt: ![]() Dann bekommen die je 100 Watt ab (wie du schon richtig geschrieben hast) Und wo liegt jetzt dein Problem? |
polofahrer386
erstellt: 08. Dez 2004, 23:06
Also bekommt die endstufe da kein problem bzw. geht da durch in arsch und macht das mit??? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 08. Dez 2004, 23:10
Die Endstufe kann die Leistung auf Dauer abgeben, steht ja auch da. |
polofahrer386
erstellt: 08. Dez 2004, 23:13
Gut, danke schön. Mfg und schönen abent noch |
2Ohm/4Ohm...wie jetzt? the_riddler am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher 4Ohm Verstärker 2Ohm Schlimm? Schmiederer am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 4 Beiträge |
Carpower 4/320: 2Ohm-stabil ? SpectreX10 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
2ohm-4ohm??? Zwerg am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 3 Beiträge |
4ohm an 2ohm=boooom??? Benderfrettchen am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 6 Beiträge |
sind das schon 2ohm oder nicht ??? dak0 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe steigt bei 2Ohm aus Itchigo am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 8 Beiträge |
Audio System F2-500! 2Ohm Frage ?! dak0 am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
Carpower wanted 4/320 manuel2000 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 5 Beiträge |
D2 Sub an 2kanälen = 2ohm pro Kanal? Aymo am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.555
