| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Zündung | |
Problem mit Zündung+A -A |
michaelst
erstellt: 21. Apr 2005, 19:04
Hallo, nachdem ich jetzt endlich meine Subs und den Amp eingebaut hab, tut sich sofort das nächste Problem auf : ( Ich hatte dafür vor einiger Zeit schonmal einen Thread eröffnet, aber der ist schon ein bissl her... ) Wenn ich den Schlüssel in die Zündung stecke, dann geht das Radio mal an, mal nicht ( wenn ich am Schlüssel leicht wackele, dann bleibt es meistens auch an, so als ob es ein Wackelkontakt sei ). Wenn ich dann aber den Motor starte, geht das Radio IMMER aus. Wenn ich dann heftig bis heftigst am Schlüssel rüttele, dann geht es wieder an ( wie gesagt, gleicht einem Wackelkontakt ) Meine Diagnose : es muss irgendwas mit der Zündung zu tun haben, am Radio liegt es definitiv nicht. Aber was kann das sein, und noch viel wichtiger : Kann man das Problem selbst beheben, oder muss ein Fachmann ran, denn : no money, no work Fahre immer noch einen Golf3... Könnt ihr mir weiterhelfen ? Gruß, Michael |
LightN1ng
erstellt: 21. Apr 2005, 19:21
Also das wenn das radio ausgeht beim starten ist normal... sollte aber dannach wieder von allein angehen ? Das mit dem ``rütteln und gehen`` probierst du am besten mit einem verbraucher z.b der lüftung lässt die mal voll aufgedreht und machst die zündung aus und probierst wie gehabt mit dem wackeln.... sollte an - ausgehen? Dann ist wie du schon vermuttet hast das Zündschloß defekt , wenn du ein wennig erfahrung hast kannst dus auch selbst machen... mfg [Beitrag von LightN1ng am 21. Apr 2005, 19:23 bearbeitet] |
Radio geht nur wenn Zündung AUS??? uncle_hacker am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 6 Beiträge |
Radio anmachen bei Zündung aus? Excalibur_87 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 10 Beiträge |
Radio auf Pause wenn ich Motor starte dmx86 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
Ohne Zündung geht Radio nicht an dmx86 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 11 Beiträge |
Radio geht aus! KnuffeX am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 6 Beiträge |
Radio nicht ohne Zündung GF3Joker am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Radio geht nicht mit zündung an / speicher keine sender! herop am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Radio geht nur mit Zündung! Philbo am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
Radio/amp geht aus lalelub am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 10 Beiträge |
Radio ins Wohnmobil ohne Zündung hank123 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.581
