Subsonic-Eigenbau per Kondensator?
Papa_Bär
#1 erstellt: 09. Apr 2005, 22:38
Hi.
Kamen heute Abend auf folgende Idee.
Subsonicfilter ist ja en HP,also per C zu bewerkstelligen (6dB/Okt).
C an den verstärkten Ausgang hängen wird schwierig wegen der Leistung.
Also sollte es doch auch gehn,wenn man vor den Endstufeneingang einfach nen passenden C ins Chinchkabel einlötet, muss ja nicht viel Leistung abkönnen,oder?
Meiner Ansicht nach sollte es funktionieren,was meint ihr denn dazu??
MfG IchMussFord
uwe1234
#2 erstellt: 10. Apr 2005, 08:01
Du brauchst die richtige größe des Kondensators.Im chinch eingang einlötet is so n problem mit der abschirmung könnte passieren dass dann ein pfeifen drauf is.6dB/Okt is n bissel wenig besser 12 oder 18.Es giebt für den PA Bereich Subsonic filter die werden einfach ins chinch kabel zwischen rein gesteckt geht auh für Car hifi.
Techno-Mike
#3 erstellt: 16. Apr 2005, 05:40
Hi
Das mit dem einloeten ist misst wegen der Abschiermung und fummelei.Esgibt aber fertige Adappter die zwischen Chinchkabel und Endstufe gesteckt werden in verschiedenen Ausfuehrungen (30,50,80,200,350 Hz)kosten das Paar etwa 15 Euro.
MfG Mike
uwe1234
#4 erstellt: 16. Apr 2005, 07:44
Hab ich doch gesagt.giebts aber auch billiger
Alekz
#5 erstellt: 16. Apr 2005, 07:55
wie wärs damit: wenn man im encoder so einstellt, dass während der komprimierung in mp3 alles unter 30, 40 hz oder was weiss ich wieviel ebgeschnitten wird.
Techno-Mike
#6 erstellt: 16. Apr 2005, 16:27
Nicht zu empfehlen weil dann hoert sich die Musik im unteren bereich dumpf an die Erfahrung habe ich gemacht.
MfG Mike
Papa_Bär
#7 erstellt: 17. Apr 2005, 17:39
MP3s sin eh nichts für mich...leidet die Quali viel zu arg drunter.
MfG IchMussFord
Nyromant
#8 erstellt: 18. Apr 2005, 13:07
Dann brenn sie halt als AudioCD
hubedidup
#9 erstellt: 18. Apr 2005, 13:11
Also nen Kondensator wurde schon des öfteren vor nen Sub gehängt, aber in der Regel nur zur Entzerrung eines "zu kleinen" geschlossenen Gehäusen. Da sieht die Geschichte Impedanzmässig natürlich günstiger aus als bei Reflex-Gehäusen!
Gruß Ralf
mst-ton
#10 erstellt: 18. Apr 2005, 13:21
Sehr merkwürdiger Vorschlag, wenn ich eine schlecht klingende MP3 wieder in ein Wav-file wandle ändert sich nichts an der Qualität.
Einmal verloren gegangene Klanginformationen können nicht wieder hergestellt werden.
Blut-aus-Ohren
#11 erstellt: 18. Apr 2005, 14:40
Deswegen auch dat.
Techno-Mike
#12 erstellt: 18. Apr 2005, 16:07
Hi Ihr Freaks
Also MP3´s sind mit einem guten MP3 Radio kaum zu unterscheiden kommt halt auf die Bitrate an bei 256 zb.hoert man keinen Unterschied mehr.
Beim umwandeln von MP3 zu Wave wird die Qualitaet auch nicht besser,es kann halt auch von "normalen CD Spielern" abgespielt werden.
MfG Mike
Nyromant
#13 erstellt: 18. Apr 2005, 18:30
Is mir Schleierhaft, warum manche Leutz solch offensichtliche Witze nicht verstehen
aber btt bitte
The_Saint
#14 erstellt: 18. Apr 2005, 19:38
mir auch
Papa_Bär
#15 erstellt: 19. Apr 2005, 11:50
Gibst doch zu Nyro,haste ernst gemeint
Und @ Techno-Mike:
Egal welche Rate,mp3s klingen schlechter wie dir originale,egal welcher Radio,es fehlen einfach Toninfos.
Deshalb kauft man sich Original CDs....
MfG IchMussFord
Techno-Mike
#16 erstellt: 19. Apr 2005, 14:52
da muss ich dir recht geben ein Orginal ist immer besser als eine MP3 Kopie,allein schon von der Dynamik.
Aber im Auto bei den vielen Nebengeraeuschen faellt es kaum auf ob Orginal oder MP3 man muss halt ein bisschen mit dem Eq.spielen und austesten.
MfG Mike
sthpanzer
#17 erstellt: 19. Apr 2005, 21:34
Die passiven Weichen haben i.d.R nur eine Flankensteilheit von max. 6db.
Hat jemand von euch eine Digitale Endstufe???
Das Ausgangssignal läßt sich nämlich ziemlich gut mit MP3 vergleichen. Klanglich macht nen Digiamp aus jeder Audio cd ne MP3!
FallenAngel
#18 erstellt: 19. Apr 2005, 21:38
auch ne cd ist digital.
dawn
#19 erstellt: 30. Mai 2005, 16:24
Wo gibt´s denn die? Hat wer nen Link, wo man die bestellen kann?
tretmine
#20 erstellt: 30. Mai 2005, 16:40
Hä?!? DAS musst du mir jetzt erklären...
MfG Phil
Papa_Bär
#21 erstellt: 31. Mai 2005, 11:01
Die Theorie würde mich auch mal interessiern
Und auch warum passive Weichen nur max(?)6 dB haben sollten...ich kenne keine passive HT weiche,die nicht mindestens 12 dB hat..es sei denn jemand hängt einfach so nen C davor.
Blackmarket
#22 erstellt: 31. Mai 2005, 13:32
Soll das heißen das Digiamps schlechteren Klang haben
Bei der Codierung zu mp3 werden Musiksignale weggelassen, die man nicht wirklich hört(oder so ähnlich war das :)). Allerdings gehören die zum Klangbild und das ändert sich natürlich auch.
Also von den Steckfiltern wurde schon oft abgeraten, die trennen ungenau und mit niedriger Flankensteilheit ab. Viel besser hier ist der Syrincs Subcontrol, es gibt dazu auch einen Erfahrungsbericht.
Ich hab meine Frenquenzweiche auf 0db gestellt ... ist das jetzt schlecht? ^^
FallenAngel
#23 erstellt: 31. Mai 2005, 15:40
erstmal: nen Digi-amp MUSS nicht schlechter klingen, tut dis i.d.R aber im direkten vergleich zu nem gleichteuren Analogen, liefert dafür aber meist mehr leistung.
i.d.R. sind Digis Monoblocks.
zu cd/mp3: Auch ne cd ist DIGITAL! der klangliche nachteil der Digis liegt an deren bauweise und hat nix mit dem klangvelust der mp3 zu tun.
tretmine
#24 erstellt: 31. Mai 2005, 15:46
Genau das wollte ich hören.
Noch etwas Allgemeines:
Wobei ich noch betonen will, dass Digis vor allem im Sub-Bereich eingesetzt werden (sollten). Da sind einige negativen Aspekte (z.B. die Tiefpassfilter) relativ egal.
Zum anderen werden Digis immer unterschätzt. Sie sind noch nicht so gut wie die alte Class A/B aber kommen immer näher ran. Z.B. Tripath ist ein sehr guter Ansatz. Viele Leute haben da viel zu große Vorurteile gegenüber.
MfG Phil der ne alte Opus 2 hat und die definitiv nicht aus ner CDA eine minderwertige MP3 macht *löl*
[Beitrag von tretmine am 31. Mai 2005, 15:47 bearbeitet]
Anlage im Mercedes C-Klasse
The-M am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  3 Beiträge
welche Leistung?
Adelsheim am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  5 Beiträge
Subsonic frage Axton C-602 5-Kanal
anitkabir am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  3 Beiträge
Subsonicfilter
MX2 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  10 Beiträge
kondensator(en)
looks am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  6 Beiträge
Lichtflackern.. Corsa C
ColdCobra am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  16 Beiträge
Radioeinbau Corsa C
lordexcalibur am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  3 Beiträge
Kondensator ja oder nein
supernova1 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  5 Beiträge
Subsonicfilter
lil'JayDee am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  10 Beiträge
Lidl Autobatteriegerät ab Donnerstag, C-tek Alternative?
B3nn0r am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmk112358
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.516
