HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Subsonicfilter | |
Subsonicfilter+A -A |
lil'JayDee
18:32
erstellt: 22. Mrz 2004, |
Ein Subsonicfilter ist doch ein Filter der einen Sub von den ganz, ganz tiefen Frequenzen abriegelt, oder? Ich würde gerne meine BassPump unten abriegeln, ab wie viel sollte man ungefähr machen, mir gehts darum das das Teil schon aufschlägt bei starkem Körperschall Bass von HipHop Tracks, bei denen weder mein Sub noch meine Canton nen Ton rauskriegen sich aber kräftig bewegen... Kann ich einen Subsonicfilter auch ganz einfach basteln wie eine Frequenzweiche, z.b. mit einfach einem Widerstand? |
matzesstyle
22:14
Ein Subsonic ist vergleichbar mit einem Hochpassfilter. Er lässt keine Frequenzen unterhalb der eigestellten durch. Das dein Sub keinen Ton mehr von sich gibt, kann daran liegen, dass dein Gehäuse nicht so tief abgestimmt ist. Und das deine LS den nocht wiedergeben können, liegt daran, dass die das halt nicht können ![]() |
maschinchen
11:28
erstellt: 23. Mrz 2004, |
Das kann unter anderem aber auch daran liegen, daß man sehr tiefe Frequenzen gar nicht hören kann... |
matzesstyle
18:06
War jetzt aber nur auf den Subwoofer bezogen, oder? Weil normale LS spielen meines Wissens nur im hörbarem Bereich! |
polosoundz
18:09
Doch! Spielen sie doch! Das ist ja das fiese! Auch ein 16er Frontsystem "spielt" nen 20 Hz Ton wenn es Fullrange läuft! Aber eben nicht hörbar und dennoch mit abartigem Membrabausschlag! Was eben nicht grad gesund ist! ![]() Deswegen trennt man ja Lautsprecher so ab dass sie diesen Bereich in dem sie eh UNNÖTIG arbeiten weil mans eh nicht hört raus! Eben mit einem HOCHPASS! Beim Sub nennt sich das nur Subsonic, ist aber im Prinzip das gleiche... |
matzesstyle
18:15
Dann spielen sie aber nicht mehr sondern produzieren nur noch heiße Luft. Und ich war immer der Annahme, dass die LS unterhalb der angegebenen Frequenz (Resonanzfrequenz?) nichts mehr machen |
lil'JayDee
14:26
erstellt: 24. Mrz 2004, |
Also sollte ich meine 16er im Hochpass laufen lassen? Bei wie viel hz macht es denn Sinn abzuriegeln? Will ja nicht das was verloren geht ! Zurück zu meiner Frage; kann man sich einen Subsonicfilter so einfach bauen? Bei wie viel Hz beginnen denn die Töne die man nicht mehr hören kann? |
matzesstyle
14:43
Einen 16er würd ich einen Hpf zwischen 65Hz - 85Hz setzen. Unterhalb von ca.20Hz hörst du nichts mehr! |
maschinchen
14:56
Ein passiver Subsonic ist sehr einfach zu bauen. Du brauchst eigentlich nur Widerstände und Kondensatoren. Die BAuteile sind aber ziemlich teuer. Ein aktiver ist nicht so einfach... ![]() Beste Lösung: einen gebrauchten kaufen!
Es IST ein Hochpassfilter! SUBSONIC bezeichnet lediglich den Bereich, in dem er trennt (Subsonic=Infraschall=nicht hörbarer Tieftonbereich) |
lil'JayDee
19:34
alles klar, dann werd ich da mal bisschen was einstellen und mal bei ebay schauen... EDIT: Ist sowas das Richtige? Die Beschreibung ist son bisschen "schummrig" ![]() ![]() ![]() [Beitrag von lil'JayDee am 24. Mrz 2004, 19:41 bearbeitet] |
Subsonicfilter MX2 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 10 Beiträge |
subsonicfilter subsonic1 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 9 Beiträge |
Subsonicfilter Nachtfalke_on_air am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Subsonicfilter nachrüsten ??? litotec am 27.06.2003 – Letzte Antwort am 29.06.2003 – 8 Beiträge |
subsonicfilter: selber bauen? itchy2 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 29 Beiträge |
Haben Steg-Amps Subsonicfilter? nacho117 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 8 Beiträge |
Amps mkt subsonicfilter Basswut am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 3 Beiträge |
Aktiver Lowpass und Subsonicfilter im Selbstbau?? rayman12 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
Sub Sonic nachrüsten? blu5kreen am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 17 Beiträge |
Externer Sub-Sonic Filter largpack am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPhonotastisch
- Gesamtzahl an Themen1.559.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.840
