| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radioeinbau Corsa C | |
Radioeinbau Corsa C+A -A |
lordexcalibur
erstellt: 24. Nov 2004, 17:48
Hallo, ich habe mir heute ein Radio samt Blende für meinen Corsa C gekauft. Jetzt stehe ich vor folgendem Problem: 1. Dauerplus und Schaltplus müssen getauscht werden. Wie kann ich das machen, ohne die Kabel durchschneiden zu müssen? 2. Im Corsa ist hinten (an der "Wand" hinterm Radio" der Antennenanschluss fest installiert. Das Radio hat hingegen eine Buchse (relativ lang, mit dem Antennenkontakt innen drin. Gibt es da Adapter, oder wie kann ich das lösen? mfg. Sebastian |
Deesazta
erstellt: 24. Nov 2004, 21:20
ich fahre auch corsa C und ich habe den großen alten einbaurahmen rausgenommen und dann die verkabelung nach vornegezogen...beim radio is ja ein ISO adapter auf dein radio stecker dabei...bei dem adapter tauscht du einfach die beiden leitungen und fertig... |
lordexcalibur
erstellt: 25. Nov 2004, 20:13
So, ich habe nun die Anschlussprobleme gelöst, doch jetzt stehe ich gleich vor dem nächsten Problem: Ich bekomme das Radio nicht in den oberern Schacht eingebaut, da es sich wegen des ISO Steckern nicht bis nach hinten durchschieben lässt. Im unteren Schacht hingegen kann ich es einbauen, dann passt aber die Blende nicht mehr. Gibt es die vielleicht auch andersrum, also oben Ablage und unten Radio? |
Frag RADIO OPEL CORSA C Kalli_Saur am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 2 Beiträge |
Radio Opel Corsa Martschi am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Lichtflackern.. Corsa C ColdCobra am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 16 Beiträge |
Opel Corsa BJ2003 playit am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 5 Beiträge |
Extreme Störgeräusche in Corsa C Boba83 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 7 Beiträge |
neue Batterie für Corsa C leuchti am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 6 Beiträge |
Radio passt nicht in Corsa B oder doch? Dopolus am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 11 Beiträge |
Display im Opel Corsa stefan16 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 5 Beiträge |
Problem bei Einbau von Blaupunkt Radio in Corsa B Brain am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 4 Beiträge |
ISO-Stecker Corsa B S@-Zi am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.946
