Helix HXA-400 MK II
t0bst3r
#1 erstellt: 11. Okt 2003, 16:08
Hallo zusammen,
was haltet Ihr von dieser Endstufe?
Technische Daten:
Ausgangsleistung an 4 Ohm RMS/Musik 4 x 70/140 Watt
Ausgangsleistung an 2 Ohm RMS/Musik 4 x 125/250 Watt
Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm RMS/Musik 2 x 250/500 Watt
Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz +/- 0,2 dB
Klirrfaktor < 0,009%
Geräuschpegelabstand > 100 dB
TIM Verzerrung 0,016 %
Dämpfungsfaktor > 300
Sicherung 2 x 25 A
Eingangsempfindlichkeit 250 mV - 8V
Eingangsimpedanz 10 kOhm
Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe) in mm 31,5 / 200 / 336
Gewicht 2,6 kg
amathi
#2 erstellt: 11. Okt 2003, 16:58
hi,
ist ein prima gerät.kann ich nur weiterempfehlen.absolutes klangtalent.
mfg adi
thor
#3 erstellt: 11. Okt 2003, 18:17
Sehr gut geeignet für "normale"LS, weniger für Subs.
Grüße René
t0bst3r
#4 erstellt: 11. Okt 2003, 19:47
Könnt ihr mir ein passendes Frontsystem dazu empfehlen?
releseor
#5 erstellt: 11. Okt 2003, 19:57
Focal 165 V....
oder wieviel willst ausgebn?
Mfg Jan
t0bst3r
#6 erstellt: 11. Okt 2003, 20:02
~ 150 Euro
releseor
#7 erstellt: 11. Okt 2003, 23:32
Oder du nimmst die Focal 165-A
http://www.bigdogaudio.de/pd1059903733.htm?categoryId=5
Haste den Amp schon? Hier gibts das Set:
http://www.bigdogaudio.de/pd-576525364.htm?categoryId=7
MfG Jan
amathi
#8 erstellt: 12. Okt 2003, 14:46
hi,
würde dir auch die focal empfehlen.
mfg adi
t0bst3r
#9 erstellt: 12. Okt 2003, 19:45
Und das Set bringts wirklich? Gut geeignet für HipHop..?
releseor
#10 erstellt: 12. Okt 2003, 20:09
Also wenn du das Geld ausgeben willst. ich würd es tun wenn ich es im Moment hätte.Wenn nicht guck mal in der Autohifi da ham se 16er compo systeme bis 200 € getestet. sind auch ganz gute für wenig Geld dabei. Aber Focal is schon was feines. Hast du nen Sub?
t0bst3r
#11 erstellt: 12. Okt 2003, 20:16
Also am Geld liegts nicht..! Wenns das wert ist, dann werd ichs mir zulegen!
Nein Sub hab ich auch noch nicht! Das wollte ich eh noch fragen, welcher da am besten dazupasst?! Ich möchte keinen "Power-Bass"! Schon nen schönen und kraftvollen Druck! Doch der Musikklang muss im Vordergrund stehen!
Habt ihr da etwas zu empfehlen?
[Beitrag von t0bst3r am 12. Okt 2003, 21:20 bearbeitet]
thor
#12 erstellt: 12. Okt 2003, 22:03
Für HipHop solltest du Dir auch einmal HT mit Seidenkarlotten anhören. Die Metallkarlotten der Focal klingen sehr spitz, ist aber Geschmacksache.
Grüße René
t0bst3r
#13 erstellt: 12. Okt 2003, 22:06
Hättest du vielleicht nen Link dafür?
Und wie siehsts mit nem Subwoofer aus?
oensel
#14 erstellt: 13. Okt 2003, 09:41
Auf keinen Fall FOCAL LS mit einer Helix zusammen !!!
Die Hochtöner vonm Focal sind Metallkalotten und die Helix spielt die Höhen sehr scharf, was bei Gewebekalotten sehr gut klingt, aber bei Metallkalotten schreien einem die Hochtöner die Ohren weg.
Ich hatte das selbst eine kurze Zeit lang. Die HT waren im 8 db abgesenkt, es war aber trotzdem noch viel zu schrill.
Schau dich also lieber nach einem System mit Seidenkalotte um, wenn du die Helix benutzen möchtest.
Zu empfehlen ist z.B. Eton,DLS (habe die UP1C HT und bin seeehr zufireden).
t0bst3r
#15 erstellt: 13. Okt 2003, 16:37
Wie findet ihr die dazu?
Crunch Drive CDS-6.2C
2-Wege Komponentensystem 16,5cm 200 Watt
Technische Daten:
- 16,5cm Woofer
- 2,5cm Tweeter
- Belastbarkeit: 200 Watt
- 100 WRMS
- Impedanz: 4 Ohm
- inkl. exterener 12dB Frequenzweiche
- inkl. Laut- sprechergitter
- Einbautiefe: 62 mm
Sind das Seidenkalotten?
t0bst3r
#16 erstellt: 13. Okt 2003, 20:44
könnt ihr mir bitte einen passenden Subwoofer und ein Frontsystem mit Seidenkalotten nennen?! Was passt da am besten zur Helix HXA-400 MK II?
Gruss t0bst3r
amathi
#17 erstellt: 13. Okt 2003, 20:55
hi,
für hip hop würde ich dir audio system oder ground zero empfehlen.wieviel willst du für den bass ausgeben?
mfg adi
t0bst3r
#18 erstellt: 13. Okt 2003, 21:33
~ 150 - 200 Euro für Sub
oensel
#19 erstellt: 13. Okt 2003, 21:37
wenn du vor hast an der Helix einen Woofer anzuschließen, dann nimm lieber gleich eine andere Endstufe. Die Helix hat einfach keine Power ! das ist eine Tatsache.
Die Audio-System Twister F4-560 ist sehr gut für ihr Geld.
Da kannst du auch locker zwei Woofer anschließen. Ich hatte die auch mal und war sehr zufrieden.
Der Klang ist sehr gut und Leistung reicht für deine Zwecke sicherlich aus.
achtung_laut
#20 erstellt: 14. Okt 2003, 13:25
Hatte die für 4 Atomic Kickbässe laufen (STÄRKSTEN Kickbässe die es zu kaufen gab) und ein 13er Phase CF System. Die Endstufe ist ein klanglicher Traum. Und die Crosscards sind mal ne super Erfindung
scootling
#21 erstellt: 26. Okt 2003, 05:17
also ich hab zwei helix hxa 400 in meinem auto. eine für mein canton pullman cs 216 frontsystem und eine für meine 4 intertechnik mds 08 woofer, und ich muß sagen, die machen richtig gut alarm. bin bei ca 2 cm blechbewegung. du solltest bloß die woofer auf die endstufe abstimmen oder anders rum. ist klar, dass aus den woofern nischt rauskommt, wenn man versucht mit ner helix nen phase linear unlimited zu befeuern.
klenki80
#22 erstellt: 24. Nov 2003, 22:24
Hab die Helix selbst, allerdings nur für die vorderen LS. Hab auch Titan-HT und hab trotzdem noch keinen Tinitus. Wenn du den Bass nur zum gut Musik hören brauchst und dein Auto nicht allzu groß sein sollte, kannst du auch nen guten, wirkungsgradstarken Bass dranhängen.
Fehlermeldungen bei Helix HXA 400 MK II
PUG106S2 am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  7 Beiträge
JL 10W3v2 + Helix HXA 400 MK II
Marzl1 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  8 Beiträge
Problem mit Helix HXA 400 MK II
Spatwitz am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  8 Beiträge
Helix HXA 40X MK-II defekt?!
mossox am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  17 Beiträge
Elektronikproblem (?) mit Helix HXA 400 MK II im BMW
e39 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  9 Beiträge
Helix HXA 400
paettes am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  6 Beiträge
Helix HXA 400 MK2, Endtransistoren
tobi320i am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  19 Beiträge
Fehler bei Helix HXA 400
dirtye am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  8 Beiträge
Hertz Es 250 an Helix hxa 500 q mk II
itsunreal am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  3 Beiträge
Helix hxa 400 mk2 level adjustmen ? hä ?
mixed am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  13 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddhrblythe53
  • Gesamtzahl an Themen1.560.263
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.911
