Wie lange hält eine batterie ohne sie zu laden ?
murderdeath
#1 erstellt: 22. Mrz 2004, 23:07
Frage sie oben.
Also wenn ich eine Batterie mit 400 Watt belaste, wie lange hält sie ohne das sie geladen wird, also ohne lichtmaschine etc..
RiemcheN
#2 erstellt: 22. Mrz 2004, 23:49
Haengt von der Kapazitaet deiner Lichtmaschien ab =) 400Watt : 12V = 33,3A nu brauchste nur noch die Kapazitaet deiner Batterie und du kannst grob schaetzen ... allerdings weiß ich net ob die 400 Watt die Eingangsleitung deiner Endstufe ist mussu mal nachlesen
murderdeath
#3 erstellt: 23. Mrz 2004, 00:14
das ist die ausgangsleistung...wenn meine jetzt 45Ah hat heisst das sie so 1-2 Stunden durchhält ohne laden ?
Wenn ich eine Zweite Batterie einbaue und die mit der ersten verbinden worauf muss ich achten; parallelanschließen oder in reihe ?
Wenn dann bei geladen ?
Polo86C
#4 erstellt: 23. Mrz 2004, 15:41
mal ne ganz dumme frage:
wie misst man den die eingangs bzw ausgangsleistung?
derclassAfreak
#5 erstellt: 23. Mrz 2004, 15:59
Also, wenn die Endstufe eine Ausgangsleistung von 400W hat und man davon ausgeht, dass sie einen Wirkungsgrad von ca. 70% hat, dann würde sie bei 400W Ausgangsleistung immerhin 571W ziehen. Das sind dann ca. 47,58A. Allerdings ist davon auszugehen, dass du die Endstufe nicht permanent so betreibst, dass sie die max Leistung aufnimmt/abgibt.
45Ah würden bei max Leistung also ca. 1 Stunde reichen. Das Problem ist, dass dein Auto dann schon bestimmt nach 40min. nicht mehr anspringen würde, da die Bat nicht mehr genügend Saft liefern würde.
Bei zwei Batterien solltest du ein Trennrelais einbauen, dass dann dafür sorgt, dass bei ausgeschlateten Motor die Anlage nur über die zweite Batterie läuft. Die Batterie schliesst du Parallel an, also Plus auf Plus und Minus auf Masse, da du sonst ein 24V Bordnetz hättest .
An Polo86C: Eingangs"Leistung" kannst du Messen, indem du zwischen dein Pluskabel und deinen Verstärker ein Amperemeter hängst. Dass zeigt dir dann den fliessenden Strom an. Wenn du den dann mit 12V multiplizierst, erhälst du die Leistung in W(att). Ausgangsleistung ist nicht so leicht zu messen.
Micha
Corolla_1991
#6 erstellt: 24. Mrz 2004, 10:30
Kleine Frage nebenbei, hab endlich mein Stinger 80A Trennrelai. Von wo Zapf ich am besten das Zündplus an für das Relai zu schalten?
Christopher
maschinchen
#7 erstellt: 24. Mrz 2004, 10:50
Am besten am Sicherungskasten
Am einfachsten vermutlich beim Radio- ISO- Stecker
Achtung! Auf den Schaltstrom beim Relais achten (Sicherung!)
[Beitrag von maschinchen am 24. Mrz 2004, 10:51 bearbeitet]
Corolla_1991
#8 erstellt: 25. Mrz 2004, 16:20
Danke.
Mein Radio geht schon vor der Zündung an (wegen dieser AC Stellung bei vielen Japanern), kann ich dennoch das Zündplus vom Radio nehmen? Nicht das dass Relai dann schon zu früh umschaltet.
Wie lange hält die Batterie?
Paddock am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  8 Beiträge
Wie lange hält die Batterie bei Musik?
Big-Denon am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  6 Beiträge
Wie lange hält Batterie mit der Endstufe?
Jimbo195 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
Batterie Pflege laden --> Wie??
Thooradin am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  9 Beiträge
Batterie laden...
TimTaler am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  11 Beiträge
LADEN zusatz Batterie
goofy2831 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  7 Beiträge
Batterie laden?
rocco01 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  45 Beiträge
Batterie laden
chrizz83 am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  6 Beiträge
Batterie laden!
the_riddler am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  8 Beiträge
Batterie laden
Conan82 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
