HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Masseschleife mal komisch | |
Masseschleife mal komisch+A -A |
OnkelMark
#1 erstellt: 18. Feb 2005, 22:11 | |||
Hallo liebe Comunity, ich möchte ersteinmal ein wenig über mich erzählen bevor ich mit meinem Problem ankomme. Ich heiße Mark, fahre einen BMW E30 und bin Anlagentechnisch eher ein Sparbrötchen. Soviel Auto fahre ich nun auch nicht, dass ich SchnickSchnack bräuchte. Mein Wissen über die "Car-Hifi" Materie habe ich mir angelesen bzw. von Freunden übernommen. Meine Teile bzw. mein Ausgangssystem habe ich billig durch Freunde erstanden, die die Teile teilweise wegwerfen wollten :-). Magnat Classic 4000 (4 Lautsprecher) Magnat ?Combat? 360 (Rolle) Diez Cap Magnat Rolle 400W 2 Helix Komponenten System vorne Magnat 3 Wege hinten Wie gesagt bin ich ein Sparbrötchen :-). Dieses System lief in diesem Zustand einwandfrei. Mir ging es jedoch irgendwann auf den Sack, dass erstens die Verstarker so Amateurhaft im Kofferraum befästigt sind und dass zweitens der Combat 360 soviel Platz wegnimmt. Also habe ich so einen Jacson Monoblock-Verstärker bekommen und meine Gerätschaften an die Rückwand vom Kofferraum montiert. Seitdem habe ich diese Masseschleife. Jedoch nur wenn ich beide Verstärker gleichzeitig per Chinch anschließe. Einzeln funktioniert es einwandfrei. Der eine wie auch der andere Verstärker. Aber sobald ich beide an Chinch hänge ist die Party vorbei. Es hängt wirklich nur am Chinch bzw. ist der Auslöser. Jetzt habe ich hier im Forum schon über Lösungsvorschläge zum Vernichten der Massschleife gelesen. Von diesen Tips ( http://www.hifi-foru...read=3797&postID=3#3) habe ich so ziemlich alles versucht. Bis auf das abwickeln der aufgewickelten Kabel. Wobei ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass das was bringt. Ich hoffe, dass mir jemmand bei diesem Problem helfen kann. Vielen Dank schoneinmal im vorraus. OnkelMark |
BMWFAN
#2 erstellt: 18. Feb 2005, 22:58 | |||
Verstärker direkt auf das Blech geshraubt ??? Kabel dick genug ?? Verstärker ausgetauscht ??? überhaupt die Jackson is villeicht zu stark EINSTEIGERTIPS gelesen |
OnkelMark
#3 erstellt: 18. Feb 2005, 23:39 | |||
Jepp, hatte aber beide Verstärker auch abgeschraubt und einfach so hingelegt -> selbe Problem
35mm von Batterie zu Cap und von verteiler 15mm oder 20mm
Wie schon gesagt, einzeln laufen sie beide. Nur zusammen nicht
Jaja, ich kenn schon die Meinungen über Jackson . Kann mir aber beim Bass egal sein. |
BMWFAN
#4 erstellt: 18. Feb 2005, 23:55 | |||
Masse gennauso dick wie Plus , beide Amps am gleichen Massepunkt!!! ansonsten ??? vertragen sich die beiden villeicht nicht |
OnkelMark
#5 erstellt: 18. Feb 2005, 23:59 | |||
Ja, Masse & Plus vom Cap 35mm Masse & Plus von den Verstärkern 15mm
Cap und Verstärker habe alle den selben Massepunkt -> habe aber auch verschiedene Punkte versucht
Inwiefern ist das zu verstehen? Was mir außerdem aufgefallen ist, ist, dass die Rolle nicht wirklich druck hat, wenn ich sie alleine betreibe. |
BMWFAN
#6 erstellt: 19. Feb 2005, 00:07 | |||
heist das er geht gut ab wenn ihr zu zweit seit ? nee momentan fällt mir nix ein |
Masseschleife - Rauschen FoXeR am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 6 Beiträge |
Masseschleife! ljsnoopy am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 4 Beiträge |
ich fahre Sakoda Fabia Peerl am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 3 Beiträge |
Car HiFi über Hausstrom noukie am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 6 Beiträge |
Starthilfe Car-Hifi: wie anfangen? gunse66 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 4 Beiträge |
Car Hifi Geräte im Haus nutzen !? b0hoo am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 6 Beiträge |
Anschlussplan car hifi anlage nighthunter am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
E30 Motorraum - 2.Batterie einbauen gollum66 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 5 Beiträge |
E30 Autoradio donki am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 2 Beiträge |
Ich bräuchte mal Hilfe von den Elektrikern... Autoradio MalibuRCBW am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedivipQ
- Gesamtzahl an Themen1.555.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.681
