HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bei Einschalten von Low pass Filter Sub aus o_O | |
Bei Einschalten von Low pass Filter Sub aus o_O+A -A |
ZêRø
18:17
erstellt: 07. Feb 2005, |
Hi Leute habe am Wochenende meine neue Endstufe samt Sub zusätzlich zu meinem Rest eingebaut und habe nun ein kleines Problem. Sobald ich an der neuen Enstufe (wo nur der passive Sub angeschlossen ist) den Low pass oder auch High Pass Filter einschalte .. scheint der Sub kein Signal mehr zu bekommen bzw. geht aus ?! Woran kann das liegen ? Habe volgendermaßen Verkabelt. Habe jeweils 1. Ednstufe direkt an Batterie und 2. Endstufe mit Kondensator davor auch an Batterie angeschlossen. Vom Radio habe ich ein Chinch Kabel zur 1. Endstufe gelegt .. in Channel 1&2 mit welchem ich meine beiden Lautsprecher hinten antreibe ![]() ![]() thx schonmal im vorraus cya ![]() |
Krümelmonster
23:52
Hi Schau mal, ob die Trennfrequenz nicht zu tief eingestellt ist, dann würde nur sehr wenig kommen. MfG thomas |
Doppelter Low-Pass cebullka am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
High Pass Filter notwendig? Zippi am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe Low-Pass und High-Pass richtig einstellen Mogwile89 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 16 Beiträge |
Welchen Filter für Sub? herbstling am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 4 Beiträge |
subsonic filter; high - low level ausgänge Porky__Pig am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 7 Beiträge |
Amp kaputter low pass X-Over switch soeaen am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Externer Sub-Sonic Filter largpack am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 6 Beiträge |
Eigenbau High Level to Low Level Adapter Problem StanIAm am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 2 Beiträge |
Low/Highpass mit CD einstellen? WiiwillRockU am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 11 Beiträge |
GTO 6000 bitte um Hilfe O_o vampy7771 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedChris.1903
- Gesamtzahl an Themen1.560.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.943
