Doppelter Low-Pass
cebullka
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 21:51
bin neu hier und muss gleich mal eine Frage loswerden
Meine HU verfügt über einen integrierten Low-Pass-Filter für den Sub-Ausgang. Wie ist das wenn ich den jetzt an der HU und der Amp aktiviere? Erhöht sich dann die Steilheit auf 24db/oct. (2x 12db)?
'Stefan'
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 22:28
Ja.
Logisch...das Signal kommt aus dem Radio, wobei da schon mit 12dB/Oct gefiltert ist, die Endstufe macht das nochmal, die Flanke wird also steiler.
Zumindest passiert das so, wenn du mit dem Poti an der Endstufe genau die Trennfrequenz des Radios triffst. Ansonsten ist die Flanke eben ein "Stück" weit 12dB/Oct, irgendwann setzt dann der jeweils andere Filter ein, ab dort gehts dann mit 24dB/Oct weiter. Alles natürlich elektrisch betrachtet.
cebullka
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 23:12
Ok, danke dir
Meinst du, wenn ich am Radio den LP auf sagen wir mal 80Hz stelle, er auch genau ab 80Hz den Pegel senkt, oder gibt es da "Toleranzen"?
'Stefan'
#4 erstellt: 27. Feb 2010, 23:50
Im Radio gibts da keine wirklichen Toleranzen. Wenn da 80Hz steht, sind es 80Hz.
(der Pegel sinkt übrigens schon früher...das im Radio sind afaik Butterworth-Filter, d.h. bei der Trennfrequenz ist das Signal schon um 3dB abgeschwächt.)
Bei Einschalten von Low pass Filter Sub aus o_O
ZêRø am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
Amp kaputter low pass X-Over switch
soeaen am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  3 Beiträge
High Pass Filter notwendig?
Zippi am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.09.2003  –  3 Beiträge
Endstufe Low-Pass und High-Pass richtig einstellen
Mogwile89 am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  16 Beiträge
HU+amp
moe_87 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  4 Beiträge
HU
Opel_Fan am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  3 Beiträge
von HU nach AMP
thefab am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  7 Beiträge
HP/LP Filter an Endstufe oder an HU einstellen
klarmaker am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  4 Beiträge
Frage zu Alpine HU
Kanazuchi am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  3 Beiträge
Welchen Filter für Sub?
herbstling am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 25 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.815
