Focus Sicherung?
Alphaphonix
#1 erstellt: 16. Jul 2005, 12:19
Hi Leutz!
mal ne Frage, hab mir ne Anlage + Alpine Radio eingebaut! Ging auch alles gut, aber wenn ich mein Radio anmache, macht der Woofer kurz "Pong" also wie ein kurzer Bass! Woran könnte des liegen? Woofer: Atomic Energy + Sinus Live Amp.
Und nun zu der eigentlichen Frage: nachdem ich mal kurz lauter gemacht habe, ging mein Radio aus und auf der Leitung (nicht dauerstrom) ist jetzt kein saft mehr! an was könnte das liegen?
ich danke euch!
Gruß Timo
DoctorSid
#2 erstellt: 16. Jul 2005, 13:13
Da müsste man mal wissen wie das ganze angeschlossen, verkabelt und abgesichert ist.
Alphaphonix
#3 erstellt: 16. Jul 2005, 17:58
also hab das remotekabel an die zündlaeitung von meinem isoadapter benutzt!
DoctorSid
#4 erstellt: 17. Jul 2005, 23:15
Bedeutet "Remotekabel" Remoteausgang des Radios oder Remoteeingang der Endstufe?
Ersteres wäre total falsch, zweiteres zumindest fragwürdig.
shell.shock
#5 erstellt: 18. Jul 2005, 11:58
Heiteres Rätselraten...
Auf welcher Leitung ist kein Saft mehr?
Remote, Zündplus, oder welche (Farbe, evtl. Bezeichnung)?
Vom Radio oder direkt vom Kabelbaum bzw. Adapter?
Schonmal die Sicherungen vom Radio bzw. Auto durchgesehen?
Und noch ein paar Lösungsansätze für deinen "Pong":
http://www.hifi-foru...ad=3083&postID=15#15
//Edit:
Mir fällt gerade nochwas auf...
Hat das Alpine keinen Remote-Ausgang??? (blau oder Blau-Weiße Leitung)
Dann haste nen geregeltes Remote mit Soft-Start und das Ploppen geht wahrscheinlich auch weg...
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 18. Jul 2005, 12:49 bearbeitet]
Alphaphonix
#6 erstellt: 18. Jul 2005, 17:57
also das zündplus hat direkt vom kabelbaum keinen saft mehr!
shell.shock
#7 erstellt: 18. Jul 2005, 18:20
Dann bleibt nur Sicherung oder Kabel durch. Mit ganz viel Pech ist es das Relais...
Leuchtet sonst irgendeine Lampe Cockpit?
Links im Fahrerfußraum ist der Sicherungskasten.
Schau dir mal die Sicherungen F31, F36, F50, F59 an. Eventuell auch die F46 fürn Zigarettenanzünder.
Wenn die alle ganz sind, wirste wahrscheinlich nicht um nen Werkstattbesuch rumkommen. Ich persönlich würde nicht tiefer in der Fahrzeugelektronik rumsuchen...
Shell.Shock
Alphaphonix
#8 erstellt: 18. Jul 2005, 18:27
es leuchtet alles normal und auf dem "dauerstrom" isch ja au spannung drauf, nur auf dem zünder net...
shell.shock
#9 erstellt: 18. Jul 2005, 21:11
Dann ist es das Relais schonmal nicht.
Der Dauerplus wird von der Batt über eine Sicherung zum Radio geführt, während der Zündplus über ein Steuerungsrelais verschalten ist.
Das eine hat mit dem anderen höchstens noch die Batt oder den nachfolgenden Verteiler gemeinsam.
Sieh' einfach mal nach den Sicherungen, vielleicht löst sich das Problem ja dann ganz einfach.
Shell.Shock
DoctorSid
#10 erstellt: 18. Jul 2005, 21:41
Oder beantworte auch mal meine Frage...
GolfR32
#11 erstellt: 19. Jul 2005, 11:22
@DocotorSid
wie ist deine frage genau gemeint??
Wenn du es mir noch mal genauer erklären könntetst was du meints geb ich dir ne Antowrt .
Mfg Jan
DoctorSid
#12 erstellt: 19. Jul 2005, 11:27
Am Radio gibt es einen Remote-Ausgang (vermutlich blaues Kabel), das mit dem Remote-Eingang der Endstufe (REM) verbunden gehört. Hast Du das so gemacht?
Alphaphonix
#13 erstellt: 19. Jul 2005, 13:50
ne haben wir net, werden des umgehend korrigieren, aber hat das nun etwas mit dem "pong" des woofers zu tun oder mit der sicherung?
Wie Schalte ich Mein Radio Auf Dauerstrom?
lordy am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  3 Beiträge
prblem mit alpine radio!!!
mastakilla2 am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  8 Beiträge
Radio bleibt immer an !!!!!!
farthed87 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  4 Beiträge
JVC Radio - Kein Dauerstrom
slyver am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  3 Beiträge
frage zu meinem sub
brom am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  2 Beiträge
HU Alpine Speicherverlust
Alphaphonix am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  25 Beiträge
Radio eingebaut - Geht nicht! Hilfe!
Natko am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  28 Beiträge
Alpine 9812RR sagt kein Ton
sun_ am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  8 Beiträge
Große Verzweiflung bei Alpine Radio
Soundjunk am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  7 Beiträge
Radio setzt bei zu viel Bass aus!
godfatherofbase am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  27 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
