HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Dämpfungsfaktor "hörbar" ?? | |
Dämpfungsfaktor "hörbar" ??+A -A |
Reini9009
17:23
erstellt: 27. Jan 2005, |
Hallo! Hab eine Frage: steh vor dem Kauf einer 4-Kanal Endstufe und es kommen 2 in die engere Wahl: Die Soundstream xtream 720.4 bzw die Phase Evolution rs4 soll ein fs und 2 kanäle gebrückt einen sub antreiben. die Soundstream hat einen angegebenen Dämfungsfaktor von >200, die phase von bis zu 490 (laut auto hifi). wird dieser unterschied bei der Präzision beim Sub merkbar sein?? oder kommt es da sehr viel mehr auf den Sub an?? (soll ein geschlossener werden) beim brücken wird er ja auch schon halbiert!? bitte um info! thx |
mstylez
18:46
Der Dämpfungsfaktor ist in erster Linie zwar ein Anhaltspunkt für die Kontrolle der Endstufe, jedoch nicht allein ausschlaggebend dafür! Man kann die Kontrolle nicht "nur" allein vom Dämpfungsfaktor abhängig machen. Zwischen einem DF von 200 und 490 wirst du sicherlich keinen grossen Unterschied hören. Einen grossen Unterschied wirst du merken wenn es sich um eine Stufe mit DF von 200 und einer mit 1000 handelt, aber wie gesagt ist der DF nicht allein Ausschlaggebend für die Kontrolle. |
josmuck
18:53
something else i have heard is that you can also controll a sub by how much power you put into it. if the sub is 300rms and you use a 500rms amp it will also help. you just have to be carefull about how high you turn up your radio.. cya brian |
mstylez
19:01
Das ist so nicht richtig. Wenn du mehr Leistung zur Verfügung hast dann hast du Reserven und der Amp läuft nicht Gefahr ins clipping zu kommen, was den Sub zerstören kann... Kontrolle braucht man trotzdem. Wieviel hängt auch vom Sub ab. [Beitrag von mstylez am 27. Jan 2005, 19:01 bearbeitet] |
Reini9009
20:48
macht es für die "benötigte kontrolle" auch unterschiede in welchem gehäuse der sub ist? (aufgrund des nachschwingens?) [Beitrag von Reini9009 am 27. Jan 2005, 20:48 bearbeitet] |
Reini9009
20:51
ich stell mir halt vor, dass es bei einem geschlossenem gehäuse weniger stark zum nachschwingen neigt, weil ich darinn ja einen "luftpolster" hab, im gegensatz zum br-gehäuse und somit der geschlossene präziser klingt!?? lieg ich da richtig? [Beitrag von Reini9009 am 27. Jan 2005, 20:52 bearbeitet] |
mstylez
20:56
Korrekt! |
Reini9009
20:59
danke für die antworten! gehört vielleicht nicht da her, aber welchen würdest du mir eher empfehlen, kennst einen von denen? (soundstream xtream 720.4 oder phase evolution rs4) von der leistung ists ja fast egal... |
mstylez
21:08
Ich kenne sie nicht, aber wenn sie von der Leistung fast gleich sind dann nehm die Stufe mit dem hohen DF. |
Reini9009
21:12
die mit dem höheren dämpfungsfaktor UND der um ich glaub 15 watt rms höheren leistung ist die phase. danke für die antworten! lg |
Richtige Einstellungen bei Phase RS4 Elektrognulf am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
Sub mit zwei 4Ohm Spulen an 2 Kanäle beny am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
4-Kanal brücken ???? GeLLi am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 37 Beiträge |
Hifonics ZX-12DUAL an Soundstream 2880 ct-78 am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 6 Beiträge |
Phase Evolution RS2 viel besser als ne 2/300? starter am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 7 Beiträge |
Dämpfungsfaktor beim Brücken jens_hier am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 14 Beiträge |
4 Kanal auf 2 Kanal u Sub mit 2x4 Ohm mr.blade am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 7 Beiträge |
Soundstream Tarantula 1600/2 King.Joti am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 8 Beiträge |
4-kanal-endstufe komplett für Sub mojo_jojo am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 13 Beiträge |
4-kanal auf 2-kanal Brücken... Just_a_Freak am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.245
