Fragen über Fragen!
Gr34t'_toC
#1 erstellt: 15. Dez 2004, 22:46
Haio!
Nun ja eigentlich hab ich nur 2 fragen ^^
Mein system besteht aus:
Hu: clarion 528
Fs: Hertz hsk 1600
Amp: hertz h420
Die endstufe leistet Nominal Power 4 Ohm @ 12V
4x 50 W oder 2x 50w + 150 W (4 ohm)
und RMS @ 13,8 V
4x 75 W oder 2x 75W + 200W (4 ohm)
Nu meine fragen:
1. Eine Autobaterie leistet doch immer nur 12v ... wie kann ich die Endstufe den mit 13.8v betrieben falls mir die 50 watt nicht reichen. ( auch wenn ich glaube das es reicht... meine boxen haben immerhin nen guten wirkungsgrad )
2. Denkt ihr es wäre sinnvoller mein Fs aktiv zu betreiben oder soll ich die rear ausgänge lieber für ein rearsystem oder eventuel einen Sub frei lassen?
nur sind halt 150 watt ja nicht gerade viel um nen sub gut zu kontrolieren...
denkt ihr das is ein grosser unterschied zwischen voll aktiv und normalen betrieb? lohnt sich das?
DANKE!!
MfG Gr34t
poeppchen
#2 erstellt: 15. Dez 2004, 23:05
zu 1.
den motor an machen oder eine 1v zelle kaufen
zu 2.
also mein tipp ist immer einen weiteren amp für den sub zu kaufen.weil eine 4 kanal sollte man für lautsprecher nehmen
-Hoschi-
#3 erstellt: 15. Dez 2004, 23:13
*Klugscheißermodus an*
Wohl eher 1,8V Zelle, auch wenn die es nicht gibt.
Sorry musste sein
*Klugscheißermodus aus*
Sobald deine Lima läuft, liefert sie 13,8-14,4V an. WEnn nicht, ist deine Lima nicht i.o.
Gr34t'_toC
#4 erstellt: 15. Dez 2004, 23:18
also is ne zelle überflüssig?
meine lichtmaschione sollte eigentlich io sein...
müsste ma messen.... 0_o
poeppchen
#5 erstellt: 15. Dez 2004, 23:22
bringt bei dir fast garnichts.
-Hoschi-
#6 erstellt: 15. Dez 2004, 23:22
Das mit der Zelle war nur ein Scherz von uns beiden...
poeppchen
#7 erstellt: 15. Dez 2004, 23:24
stimmt
Gr34t'_toC
#8 erstellt: 15. Dez 2004, 23:26
der saft wird doch ob motor an oder nicht von der batterie bezogen
ob die lichtmaschine läd oder nicht is doch wursch... über die batterie gehen doch nicht mehr als 12v oder?
naja wurscht
Gr34t'_toC
#9 erstellt: 15. Dez 2004, 23:29
btw: mir kommts ja auch nicht auf die paar watt mehr an.. wunderte mich halt nur warum ncham vom herrsteller ne höhere voltzahl als standart angegeben wird...
-Hoschi-
#10 erstellt: 15. Dez 2004, 23:30
Die Lima, lädt "normalerweise" deine Batterie und versorgt alle verbraucher.....wenn aber deine Lima nciht schafft alle verbraucher mit strom zu versorgen, dann muss auch die Bat was leisten....
poeppchen
#11 erstellt: 15. Dez 2004, 23:31
doch.
bat und lima arbeiten miteinander deshalb kommst du wenn du den motor laufen läßt auf 13,8V
Gr34t'_toC
#12 erstellt: 15. Dez 2004, 23:33
aha kk...
dann hat sich das auch erledigt...
kfz mechaniker muss man sein
Grüsse
-Hoschi-
#13 erstellt: 15. Dez 2004, 23:40
Das sind glaub ich die weningsten hier...
speik
#14 erstellt: 16. Dez 2004, 16:44
und ein elektriker würde sagen, das die endstufe wahrscheinlich mit weniger spannung arbeitet und da ein spakkungsregler drin sitzt, der die spannung auf zb 5V für ttl technik runterschraubt
(weiß aber nich ob des so is, wär jetz nur mal ne idee was möglich wäre)
mfg speik
Fragen?
maclaim am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  9 Beiträge
2 Ohm an 4 Ohm?
Mondorno am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  20 Beiträge
150 W RMS zuviel für 100W RMS Boxen ?
prefix am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  18 Beiträge
ALLGEMEINE FRAGEN ZUR ENDSTUFE !
Schimo am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  19 Beiträge
Techn. Fragen zu Verstärkeranschluss und Ohm-Zahl
imebro am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
Recklezz_Base am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  6 Beiträge
Gesamtleistung AS Twister F4-600 III
andi357 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  9 Beiträge
2 Ohm oder 4 Ohm???
tomekk81 am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  4 Beiträge
4 chAMP 2x brücken
BMWRacedriver am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  4 Beiträge
Wie kann ich meine Phase Linear .8kW voll ausnutzen ?
Mazitaen am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
