| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie kann ich meine Phase Linear .8kW voll ausnutze... | |
Wie kann ich meine Phase Linear .8kW voll ausnutzen ?+A -A |
Mazitaen
erstellt: 22. Aug 2005, 12:12
Mein Amp. hat folgende Daten: Phase Linear .8kW: RMS into 4 ohms @ 13.8 V: 4 x 70 W RMS into 2 ohms @ 13.8 V: 4 x 140 W RMS into 1 ohm @ 13.8 V: 4 x 200 W RMS into 4 ohms Bridged @ 13.8 V: 2 x 300 W Ich will mein Frontsystem mit 2 der Kanäle anfahren - also mit 2 x 75 Watt an 4 Ohm. Da ich einen neuen Woofer will, stellt sich mir die Frage, ob es sinnvoller ist, mir einen Woofer mit 2 Ohm oder 4 Ohm zu holen - oder gar einen Doppelschwingspuler mit 2x2Ohm ! Gebrückt an 2 Ohm hätte der Amp. 400-450 RMS Watt und er ist soweit ich weiß sogar 0,5Ohm stabil. Ich würde gern das optimale an Leistung aus dem Verstärker rausholen. [Beitrag von Mazitaen am 22. Aug 2005, 12:13 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 22. Aug 2005, 14:11
Hi, also du könntest eine Woofer mit DVC 4 Ohm, oder Single 2 Ohm(gibts nicht oft) nehmen um die meißte Leistung aus der Phase raus zu holen! Ich würde jedoch lieber einen SVC4 Ohm oder DVC 2 Ohm nehmen und auf etwas Leistung verzichten, dafür aber den doppelten Dämpfungsfaktor haben! Wenn du einen Woofer nimmst, der mit 300 WRMS dauerbelastbarkeit angegeben ist, dann ist der nicht unbedingt leiser als einer, der mit 400 WRMS angegeben ist und auch an dieser Leistung hängt! Würde dir hier sowas wie Atomic Energy 12S4 oder ähnliches nahe legen! Gruß b-se |
Mazitaen
erstellt: 22. Aug 2005, 14:58
Hm - von Atomic hab ich bis jetzt noch nix gehört - hab mich aber auch lange Zeit nicht um HiFi gekümmert, da ich mit meiner Anlage sehr zufrieden war. Was meinst du braucht der Atomic Energy 12S4 für ein Volumen (geschlossen) ? Der Woofer kommt in nen Lupo und da hat man ja leider nicht viel Platz. |
b-se
erstellt: 22. Aug 2005, 15:24
Also Atomic ist wirklich eine spitzen Lautsprechermarke und wird hier im Forum auch ziemlich oft empfohlen! Ich selber habe auch nur gute Erfahrung mit Atomic gemacht! Du kannst dich unter www.atomic-loudspeakers.de auch noch genauer informieren!Der Energy braucht ca 30 liter geschlossen, aber schreib doch erstmal welche Musikrichtungen du bevorzugst! |
Mazitaen
erstellt: 25. Aug 2005, 14:27
Ich höre hauptsächlich Techno und elektronisches - manchmal aber auch HipHop. |
b-se
erstellt: 25. Aug 2005, 15:35
Wie hoch ist denn dein Budget für den Woofer? |
Mazitaen
erstellt: 25. Aug 2005, 17:32
also mehr als 200€s sollten es nicht werden ! |
Jack-Lee
erstellt: 25. Aug 2005, 17:42
Helix W 12 ^^ |
ls4
erstellt: 25. Aug 2005, 17:49
da wäre auch der Energy nichts falsches. Bye Ls4 |
Phase Linear Amp´s .8kW Monoblock? Terminator13.te am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 12 Beiträge |
phase linear kw-serie??? Corsa_b am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 4 Beiträge |
Phase Linear Netzteil Shinji_kun am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 3 Beiträge |
Phase Linear Opus 1 Fehler Franky1905 am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 3 Beiträge |
Phase Linear PC 165.20 weichern Frage Striker82 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 2 Beiträge |
Phase Shift Kenwooder am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 5 Beiträge |
Richtige Einstellungen bei Phase RS4 Elektrognulf am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
Phase Opus 500.1 Astra_G_2001 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Phase Shift (0-180°) selberbauen??? golf3chris am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 10 Beiträge |
Phase Shift-Schaltung Redfox am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.276
