Mal was anderes
Nyromant
#1 erstellt: 14. Dez 2004, 22:44
Man liest ja immer wieder von diesen tollen Endstufen im Sonder-Super-Duper-Angebot, heruntergesetzt von sonstwas auf ein Apel und nen Ei mit Kilowattangaben die einfach nur als Blickfang dienen.
Wäre es nicht möglich, dass man mal einen simplen Verstärker aufbaut (nur Schaltplan oder so), der rein theoretisch auch dazu in der Lage wäre, mehrere Kilowatt abzugeben, wenn auch nur für ne femto-sekunde oder sowas. Nicht auf Qualität wie Klirrfaktor, Dämpfungsfaktor oder Frequenzttreue achten, sondern wirklich nur auf Leistung am Ausgang.
Es sollte nichts großes sein sondern nur was, dass man den Leuten zeigen kann,wenn man wieder "Hey, ich hab ne xxx von [namen einsetzen], mit 3000 Watt Max" hört.
Etwas, bei dem Sie sehen, dass theoretisch auch die simpelste Schaltung dazu in der Lage wäre und das Leistung nicht das Wichtigste ist.
Ich würds ja gerne selber machen, aber das ist für mich ein Buch mit 2 Punkten
Nur so'n Gedanke...
maschinchen
#2 erstellt: 14. Dez 2004, 23:24
Dazu braucht es noch nichtmal eine Endstufe...
Einfach Sub in die Steckdose und schon liegen ca. 15000W am Woofer, bei einem 50Hz-Sinuston...
BITTE NICHT MACHEN DAS WAR EIN WITZ -- LEBENSGEFAHR
[Beitrag von maschinchen am 14. Dez 2004, 23:25 bearbeitet]
zucker
#3 erstellt: 14. Dez 2004, 23:28
-Hoschi-
#4 erstellt: 15. Dez 2004, 00:34
Hat er nicht "was einfaches" gesagt
achim81
#5 erstellt: 15. Dez 2004, 01:45
Ach du meine Fresse...sowas hab ich noch nicht gesehen...
Kann man das alternativ auch als Durchlauferhitzer benutzen?
maschinchen
#6 erstellt: 15. Dez 2004, 07:54
zucker schrieb:
http://www.geocities.com/pa_schematics/20kW.html
Das ist mal eine gute Idee...
Kann man abschätzen, was allein die Bauteile kosten?
Nyromant
#7 erstellt: 15. Dez 2004, 14:05
Hehe, das Prob hier wäre, dass ich leider keine Steckdose im Auto hab - und die Leute, die sich auf Messen das "minderwertige" Zeugs holen wohl auch nich, aber geile Idee.
Aber dann bräuchte man natürlich auch Sub mit der entsprechenden Leistung - hat jemand "Bauvorschläge"?
z.B. 10m^2 Alu-Folie über eine Selbstgebaute Spule mit so 500mm^2 starken Drähten?
Aber das Schaltbild mit den 20KW is schon was, nur noch "oversized", da ich (ich jedenfalls) noch keine Shark-Endstufe mit 20kw gesehen hab.
Ein Schaltplan für 1-3kw würden schon reichen
speik
#8 erstellt: 15. Dez 2004, 16:00
so kompliziert is des ganze garnich!
was is des schon, paar kondensatoren, widerstände, transistoren und operationsverstärker. die sin halt eweng größer weil sie ja en bischen leistung aushalten müssen, aber sonst...
würd theoretisch noch einfacher gehn, wenn ich mir überlegt was ich an meinem selbst gebauten 80 watt rms home verstärker reingebaut hab, müsst halt die bauteile auf mehr leistung auslegen und die verstärkung der transistoren verändern und denk mal dan würd des scho gehn, wie aber schon abgesehn von den ganzen verlusten, klirr, dämpfung und und und
und von wegen woofer in die steckdose, deine spule lebt nich lange, es seiden deine sicherung fliegt gleich raus..
mfg speik
maschinchen
#9 erstellt: 15. Dez 2004, 17:03
Es gibt durchaus Woofer, die diese Tortour eine Weile mitmachen würden (so zehn bis fünfzehn Sekunden).
Die Sicherung müsste man natürlich passend dimensionieren, so siebzig bis achtzig A.
R@/eR
#10 erstellt: 15. Dez 2004, 17:10
welcher woofer macht denn 15000 watt mit ? und wieviel kostet der spass ?
mfg benni
maschinchen
#11 erstellt: 15. Dez 2004, 17:23
reine Wettebewerbswoofer machen das (kurz) mit...
Wie teuer - keine Ahnung!
Aber du kannst ja mal bei Firmen wie RE, Atomic, RockfordFosgate usw. anfragen!
edit: Atomic APX-Serie, ab 1000Euro.
3s bis zu 16000W...
[Beitrag von maschinchen am 15. Dez 2004, 17:30 bearbeitet]
enforcer666
#12 erstellt: 15. Dez 2004, 17:59
also ich hab mal was über nen polo gelesen, der hatte 2 DD-woofer drinne (glaub 9515 oder so) und die haben beide je 10 kW bekommen. allerdings auf 4 spulen...
was ist mit´m pluto?
Nyromant
#13 erstellt: 15. Dez 2004, 18:46
speik schrieb:
... abgesehn von den ganzen verlusten, klirr, dämpfung und und und...
mfg speik
Genau auf diese Qualitätsmerkmale solls ja in diesem imaginären Muster nicht ankommen. Das Einzigste was zählen soll ist die MAX-Leistung, oder das ich von der Bauweise der Komponenten sagen kann, das Teil hat so und so viel MAX-Leistung.
Wäre toll, wenn sich eine/r der Verstärker-Bastler auf das einlassen würde.
enforcer666 schrieb:
beide je 10 kW
Ich will gar nicht wissen, aus welchem Mini-Kraftwerk die Leistung kam (man bedenke, dass durch den Wirkungsgrad ja auch noch was verloren ging, also nich "nur" 10kW)
Endstufen Netzteil!
Sunfire am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  4 Beiträge
Ausnahmsweise auch mal ne Frage
NixDa84 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  3 Beiträge
Geht das nicht auch so mit der Masse?
bartholomeus_s am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  22 Beiträge
Cap ja oder nein
Matsi am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  6 Beiträge
Was ist ein brauchbarer Dämpfungsfaktor?
BerndK2 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  21 Beiträge
Auto Verstärker zuhause anschließen ? Ist das möglich?
Winnger am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  5 Beiträge
home hifi verstärker im auto?
dennyxo am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
Wie werden mehrere Caps angeschlossen?
k2000nold am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  3 Beiträge
6 ohm Subwoofer. geht das?
sam0r am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  4 Beiträge
Voltmeter mit weißen oder blauen Display ? Gibts sowas ? Bzw. Brax Power Detector umbauen
the_icemanz4 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.797
