Leistungsabfall bei abgeschaltetem Motor
poisi
#1 erstellt: 21. Dez 2004, 16:05
hab ein blödes problem, ist auch etwas schwierig zu erklären
hatte mir eine endstufe neu eingebaut, bzw. eine andere ersetzt, sonst hab ich nix großartig verändert.
wenn nun aber die musik läuft und ich den motor ausschalte hab ich plötzlich ein rauschen in den boxen wenn die musik läuft, bei eingeschaltetem motor funktioniert es dann wieder einwandfrei
kommt da eventuell zu wenig strom an?
->batterie dürfte eigentlich i.o sein, ist gerade mal ein halbes jahr alt und sonst hätt ich ja auch noch andere probleme...
kabel hab ich soweit überprüft, da ist alles i.o
gsxfblau
#2 erstellt: 21. Dez 2004, 16:06
scheint schon am strom zu ligen!!!
lotharlui
#3 erstellt: 21. Dez 2004, 16:11
Wenn zuwenig Strom ankommen würde müsste die Endstufe sich eigentlich abschalten Gib doch mal Deine Komponenten an.
poisi
#4 erstellt: 21. Dez 2004, 16:28
frontsystem bestehend aus zwei 10er coaxen und zwei 16er kickbässen, endsufe ist eine sounsstream 4640, radio blaupunkt acapulco mp52
baskiste ist eine jbl 1200gtb, endstufe eine macaudio mccyclone 3000, daran ist noch ein kondenstator angeschlossen.
habe die soundstream neu eingebaut, vorher hatte ich eine blaupunkt mpa 680, war von der leistung her ähnlich
[Beitrag von poisi am 21. Dez 2004, 16:28 bearbeitet]
gsxfblau
#5 erstellt: 21. Dez 2004, 16:36
mac audio und die schtzschaltungen?!
poisi
#6 erstellt: 21. Dez 2004, 16:39
was für schutzschaltungen???
das rauschen kam aus den coaxen, die macaudio hab ich nur für die basskiste
war gerade noch mal dran, als ich den crossoverschalter der endstufe leicht berührte war plötzlich wieder alles in ordnung.
kann es sein das der in einer zwischenstellung (lpf/hpf) stand und daher die probleme kamen?
darf es überhaupt möglich sein das er in einer zwischenstellung stehen darf???
warum war das problem dann nur bei eingeschaltetem motor?
Counterfeiter
#7 erstellt: 21. Dez 2004, 18:27
Vielleicht sind einfach die Filter der Endstufe Rotze und erzeugen nen Rauschen... könnt ich mir auf alle fälle vorstellen...
poisi
#8 erstellt: 21. Dez 2004, 19:09
das will ich mal nicht hoffen, momentan gehts erst mal wieder...
anscheinend lag es an dem crossover-schalter der auf der kippe stand....
aber warum passierte das nur bei ausgeschaltetem motor???
JPSpecial
#9 erstellt: 21. Dez 2004, 19:33
Liegt/lag vielleicht mit dran, dass bei abgeschaltetem Motor die Spannung im Bornetz deutlich geringer ist als wenn die Kiste läuft... Je nach Zustand der Batterie hast du bei abgeschaltetem Motor um die 12V, bei laufendem sind es i.d.R. >13V.
Kannst ja spaßeshalber mal mit´m Multimeter nachmessen.
[Beitrag von JPSpecial am 21. Dez 2004, 19:35 bearbeitet]
Jan-23
#10 erstellt: 21. Dez 2004, 20:40
dem schließe ich mich an, deine Lima läuft ja nicht, und dann stellt halt die batterie die einzige stromquelle da:) lima liefert glaun ich 13,8, batterie 12...
gsxfblau
#11 erstellt: 22. Dez 2004, 07:09
schalter auf kippe! aha -> Kippschalter
2 Volt Leistungsabfall ist das Normal?
Diablo64arc am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  13 Beiträge
?? Rauschen bei eingeschaltetem Motor ??
ritschi75 am 10.07.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  14 Beiträge
Störgeräusche bei laufenden Motor
Michl2004 am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  7 Beiträge
...:::Störton bei laufendem Motor:::...
suddendeath212 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  18 Beiträge
störgeräusche bei laufenden motor
enom am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  2 Beiträge
rauschen bei laufendem Motor
Premutos am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  10 Beiträge
Emfangsstörungen bei laufendem Motor
Freddy2287 am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  5 Beiträge
Pfeifen bei laufenden motor
Gshock am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  4 Beiträge
Pfeifen bei laufendem Motor
xXxDarkLordxXx am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  3 Beiträge
spannungsabfall bei laufendem motor
cliffedition am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.617
