| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie Combo anschließen und Boxenfrage | |
Wie Combo anschließen und Boxenfrage+A -A |
Tütenbauer
erstellt: 06. Dez 2004, 13:06
Sers erstemal wie schließ ich eigentlich ein combo System an? Also vom Radio aus gehts wohin? und wie die Weiche einbinden ?? brauch was besseres als die Werksboxen, muss nix dolles sein. Zwischen den 2 will ich mich eigentlich entscheiden, welche sind besser? http://cgi.ebay.de/w...item=4508590891&rd=1oder http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVWund wo gibbet gute und vor allem billige ;D Dämm Matten. Ich weiß beide Boxen ned doll, mind 150€ bla , ich brauch kein Highend sondern nur was "anständiges" für vorne, auf hinten Verzicht ich ganz und Sub und Amp sind gut genug ^^ |
tranier
erstellt: 06. Dez 2004, 13:15
Hi, würde von den beiden das Helix nehmen ist die bessere wahl. Du gehst einfach mit + und - von eienm Kanal am Radio ind die Frequenzweiche und zwar dort in den Eingang, das ist gekennzeichnet, von dort gehst du einmal aus dem Hochtöner out zum Hochtöner und vom Tieftöner out zum Tieftonchassi. Was willst du denn Dämmen? Deine Türen? Da nimmst du am besten Bitumenmatten, die werden an das blech der Türe geklebt, dazu brauchst du aber ein Heißluftfön um das richtig anzubringen. Denke aber das wenn du nur das Frontsystem und einen kleine SUb hast und eh nicht so viel ausgeben möchtest, dann lass das dämmen, denn wenn du dämmst dann musst du alle Türen erstmal die Dämmungen runterreisen und alles säubern usw. Dann kannst du Bitumenmatten anbringen und gegebennenfalls auch die Verkleidungen Verstärken oder z.B. mit Bauschaum ausschäumen, natürlich so das man sie wieder abnehmen kann noch. Bringen tut es schon etwas das Dämmen, die vibrationen werden gemindert und das Klangbild wird dadurch nicht mehr so beeinträchtigt. bei guten und eigentlich auch bei billigeren Anlagen ist Dämmen ein muss wenn man guten Klang haben möchte. |
Tütenbauer
erstellt: 06. Dez 2004, 18:31
hmm kann ich mir jetzt so vorstellen, könnt ihr mal ne Zeichnung machen ![]() Und wie kommen die Kabel vom Radio zur Weiche???? Also...ähm wo mach ich das am Radio fest...??? Und wo hin mit den HT ???????????? Achja könnt ihr mir mal aufzählen was ich so an kleinkram brauch also welche Art von Kabelschuhen, sicherungen und so zeug, dann muss ich ned zig mal innen Obi fahrn [Beitrag von Tütenbauer am 06. Dez 2004, 18:36 bearbeitet] |
tranier
erstellt: 06. Dez 2004, 18:47
![]() So sieht das aus. AM Radio hast du ja einen ISO STecker, da sind folgende Farben dran: Gelb: Batterie + Rot: Zündungsplus schwarz: Masse - Weiß-blau: Motorantenne. Der Rest sind die Kabel für Lautsprecher, z.B. grün und lila usw musst mals chaun was da wo belet ist. Die Hochtöner machst du irgendwo auf der Ablage vorne fest oder in Einbauplätzen wo schon vielleicht alte Hochtöner drinne waren. Kabelschuhe musst du selber schauen was an die Lautsprecher passt von der Größe. Die sicherung musst du abhängig von deiner Endstufe machen, und die gibts auch nich bei OBI [Beitrag von tranier am 06. Dez 2004, 18:52 bearbeitet] |
Tütenbauer
erstellt: 06. Dez 2004, 22:38
hmm ok und wie wird das alles an den Amp angeschlossen aber thx schonmal |
Rs125-Killer
erstellt: 06. Dez 2004, 23:29
Jawenn du den AMP als verstärker für das Frontsystem nutzt folgendermaßen: Kabel LINKS (+,-) und Kabel RECHTS (+,-) vom Verstärker zur Weiche legen, diese beiden Kabelpaare in den Eingang der weiche stecken/schrauben/befestigen. Dann gehst du mit dem Hochtönerkabel in die Weiche, welcher Eingang für den HT vorgesehen ist. Dasselbe mit dem TMT. Eben alles gleich, bis auf das das Hauptsignalkabel nicht vom Radio zu den Weichen geht, sondern vom AMP zu den Weichen. |
Tütenbauer
erstellt: 07. Dez 2004, 07:12
Hmm ok denk das bekomm ich hin, nur wohin mit der Weiche und den HT. Ist nen Fiesta Mk3 bj.92 |
Papa_Bär
erstellt: 07. Dez 2004, 12:25
Hi Schau mal im www.fiestaforum.de vorbei...Poste einfach ma was ins HiFi Forum...Da wirds dann genaug geben, die dir erklären könnet wo man das alles im Fiesta am besten verstaut.Ansonsten würd ich sagen...hochtönet an verschiedenen Stellen mal Probehören und da wos am besten klingt festschrauben...^^ MfG IchMussFord |
Wie Anschließen? D@rKrAv3r am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 33 Beiträge |
Wie anschließen? haariger_Hans am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 6 Beiträge |
Neonröhrenwo und wie anschließen? ls4 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 14 Beiträge |
Wie HT + TMT anschließen? The_doctor am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 5 Beiträge |
Wie Woofer anschließen? k2000nold am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 4 Beiträge |
Wie anschließen? Sinnvoll? Cougarfreak am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
Wie Pocket PC anschließen? k2000nold am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
Anschließen...aber wie? luebke666 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 7 Beiträge |
Wie MP3 Player anschließen? skywalker_81 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 9 Beiträge |
Wie zweite Batterie anschließen? nrgMusix am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTigerdragon
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.035
