| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschließen...aber wie? | |
Anschließen...aber wie?+A -A |
luebke666
erstellt: 22. Feb 2004, 00:43
also habe mir einen subwoofer und eine endstufe bestellt und jetzt wollt ich fragen wie man sowas anschließt? (ist mein erstes car hifi zeug...) freund von mir meinte: 1. kabel von +pol der batterie nach hinten ziehen (ist im wagen durch vorbesitzer schon) 2. cinchkabel vom radio bis zum kofferraum ziehen 3. beides an endstufe anschließen 4. minuspol der endstufe an karosserie? 5. lautsprecher auf ablage + basskiste an endstufe anklemmen richtig so? sorry...bin totaler neuling auf dem gebiet... :-/ |
Zippi
erstellt: 22. Feb 2004, 11:01
Servus! Das stimmt im Grunde schon. Nur solltest du auf den richtigen Querschnitt deines +Kabels achten und auf keinen Fall eine Sicherung vergessen. Für Querschnitts- und Sicherungsgröße mal die Suchfunktion benutzen. Ebenfalls darfst du nicht vergessen das Remotekabel zwischen Radio und Endstufe anzuschließen, sonst springt sie nämlich gar nicht erst an. Basskiste im Kofferraum ist völlig ok, allerdings ist es von Vorteil die anderen LS nicht auf der Heckablage, sondern am Besten in den vorderen Türen zu verbauen. Dann kommt der Sound von vorne und Stereo Effekte kommen viel besser zur Geltung. Außerdem rast dir deine Hutablage bei einem Crash nicht ins Genick und die LS schwingen nicht mit, wenn sie in der Tür vernünftig verbaut werden. Aber das ist jedem seine eigene Entscheidung... MfG Christian [edit] + und -Kabel sollten den gleichen Querschnitt haben. [/edit] [Beitrag von Zippi am 22. Feb 2004, 11:03 bearbeitet] |
luebke666
erstellt: 22. Feb 2004, 11:32
wo muss denn diese sicherung sitzen?? was genau ist ein remotekabel? ist es bei der endstufe dabei? oder ist das ein cinchkabel? wie sieht das mit -pol der endstufe an karosserie anschließen aus? wie macht man das...bzw was brauch man dafür für ein kabel? ![]() Ein Plus-Kabel von der Batterie zur Endstufe. Das muss nach max. 30cm nach der Batterie abgesichert sein; nicht zum Schutz der Endstufe, sondern zum Schutz des Kabels vor Überlastung und Brand. --> les ich grad in einem anderen threat....naja dann darf ich ja erstmal das kabel absuchen ob da schon ne sicherung drin ist... [Beitrag von luebke666 am 22. Feb 2004, 11:36 bearbeitet] |
Zippi
erstellt: 22. Feb 2004, 13:29
Servus! Selbst wenn du eine findest, sie muss die richtige Größe passend zum Kabel haben! Wer weiß, was dein Vorbesitzer da gemacht hat... (-> Suchfunktion) Und wie gesagt: 30 cm nach der Batterie!!! Das REMOTE Kabel führt 12V vom Radio zur Endstufe und sorgt dafür, dass sich die Endstufe einschaltet, wenn das Radio eingeschaltet wird. Es ist quasi der Anlasser für die Endstufe. Die Cinch Kabel sind nur dafür da um die Audio Signale an die Endstufe zu leiten. Oft sieht man aber zwischen 2 oder 4 gebündelten Cinch Kabeln einen kleinen Draht, das ist das REMOTE Kabel. Das Minus- oder Massekabel ist im Prinzip genau das gleiche, wie das + Kabel (gleicher Querschnitt). Es muss nicht besonders lang sein. Die eine Seite kommt an die Endstufe, das andere Ende an die Karosserie (irgendein Stück Metall im Kofferraum, abschleifen nicht vergessen wegen gutem Kontakt) MfG Christian |
MD81
erstellt: 22. Feb 2004, 13:41
Und nicht vergessen den -Pol der Batterie mit dem gleichen Kablequerschnitt an die Karosserie zu legen. Hin- und Rückleitung müssen gleiche Ladungsmenge transportieren können. |
Zippi
erstellt: 22. Feb 2004, 17:33
Servus! @MD81: guckst du:
meine Rede, aber macht ja nichts... MfG Christian |
luebke666
erstellt: 23. Feb 2004, 17:14
danke jungs |
Subwoofer an 4 kanal endstufe anschließen Lover1979 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
Auto Endstufe ZUHAUSE anschließen daxter3 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 32 Beiträge |
Minus Pol an Karosserie tripath-test am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 9 Beiträge |
2 Powercaps an eine Endstufe Bosi316 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 11 Beiträge |
Mikrofon an Endstufe anschließen? Jimbo195 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 4 Beiträge |
Zweite Endstufe anschließen, aber wie? Raxxor am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 24 Beiträge |
Kann eine Endstufe ohne Remote Strom ziehen? Hannibal87 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 4 Beiträge |
Zusammenspiel Radio - Endstufe und anderes hesse23 am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe kaputt nach Funkenschlag? Bacho am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 10 Beiträge |
Basslautsprecher ohne Endstufe - geht das? fabi1234 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
