Wie Anschließen?
D@rKrAv3r
#1 erstellt: 19. Sep 2006, 23:06
ich wollte jetzt mal Fragen was effektiver ist, die Subs an jeweils einen der Kanäle hängen, oder gebrückt an einen? Bei dem Woofer handelt es sich um einen Doppelbandpass mit 2x4 Ohm und ich habe dazu mal eine kleine Zeichnung gemacht, wie ich das mir vorstelle. Die Endstufe würde dann ja gebrückt auf 1 Kanal und auf 2 Ohm laufen, oder sehe ich das falsch?
[Beitrag von D@rKrAv3r am 19. Sep 2006, 23:09 bearbeitet]
bruce_will_es
#2 erstellt: 19. Sep 2006, 23:33
so währen die woofer in reihe d.h.:4+4=8ohm...
müsstest sie parallel laufen lassen dann hätten sie nur 2ohm (falls deine amp 2ohm stabil ist) kommt auch drauf an was die amp leistet (einzelne kanäle und gebrückt) und die woofer vertragen!
gruß bruce
D@rKrAv3r
#3 erstellt: 20. Sep 2006, 08:30
Amp ist ein Crunch MXB 2300 und die Woofer vertragen gute 200 Watt rms, da müssten sie ja wenn sie Paralell an der Chrunch an 2 Ohm laufen gut ausgelastet sein oder nicht?
Alekz
#4 erstellt: 20. Sep 2006, 08:39
wird nix. die endstufe muss 1 ohm stabil sein.
Mario
#5 erstellt: 20. Sep 2006, 08:51
Was die Parallelschaltung anbetrift hat Alekz recht!
Eine andere Möglichkeit wäre, eine 2-Kanal-Endstufe mit mindestens 2x200 RMS an 4 Ohm im Stereo-Modus zu betreiben und die Woofer an je einen Kanal anzuschließen.
D@rKrAv3r
#6 erstellt: 20. Sep 2006, 12:39
Also wenn ich jetzt die Woofer paralell an die Endstufe gebrückt auf einen Kanal anschließe, laufen die Woofer doch an 2 Ohm, was der Amp ja aushält und der Amp läuft ja gebrückt mit einem Kanal, dann müsste es doch funktionieren oder nicht? Versteh das ganze noch nicht ganz.
PS: Der Amp ist eine 2 Kanal die man auch auf einen brücken kann.
[Beitrag von D@rKrAv3r am 20. Sep 2006, 12:40 bearbeitet]
Alekz
#7 erstellt: 20. Sep 2006, 12:45
wenn du subs parallel schaltest, dann hast du zwei ohm. aber beim brücken wären es 1 ohm pro kanal, was ja zusammen 2 ohm ergibt.
[Beitrag von Alekz am 20. Sep 2006, 12:45 bearbeitet]
D@rKrAv3r
#8 erstellt: 20. Sep 2006, 12:47
Also hab jetzt nochmal eine Zeichung gemacht, wie ich es mir Vorstelle, wenn die Stufe an einem Kanal und die Subs paralell laufen, ist das jetzt so richtig oder läuft sie immernoch zu niederohmig?
[Beitrag von D@rKrAv3r am 20. Sep 2006, 12:48 bearbeitet]
Alekz
#9 erstellt: 20. Sep 2006, 13:01
bruce_will_es
#10 erstellt: 20. Sep 2006, 13:05
oh ja ich vergass, du nimmst ja zwei kanäle gebrückt... sorry! musst jeden woofer an einen einzelnen kanal hängen aber das passt ja. deine amp hat 2x200W sin bei 4 ohm, aber vorsicht richtig einpegeln! und die kanäle augfeinander abgleichen, sonst spielt ein woofer lauter als der andere! (mit nem sinuston und multimeter)
ich hab einen 2x2ohm sub der läuft gebrückt an zwei kanälen, die stufe ist zwar nur ein ohm stabil aber es funzt seit 1-2 jahren ohne probleme! (nur so nebenbei!)
gruß bruce
Mario
#11 erstellt: 20. Sep 2006, 13:16
gruß bruce
Das nenne ich aber eine Glückssache, die ich nicht weiterempfehlen würde. So was machen die wenigsten endstufen mit!
D@rKrAv3r
#12 erstellt: 20. Sep 2006, 13:26
Also nochmal um alles richtig zu stellen, die Amp ist eine 2 Kanal stufe die ich auf 1 Kanal runterbrücken will und die Woofer paralell an die Brücke anschließen will, so wie in der Zeichung.
Und Alekz erklär mir mal bitte was du mit der Veränderung der Zeichung genau meinst, denn ich lese aus der Zeichung dass es dann an 4 Ohm läuft, da die 2 Ohm von den Woofern und die 2 Ohm der Stufe zusammen kommen, oder verstehe ich das falsch?
[Beitrag von D@rKrAv3r am 20. Sep 2006, 13:29 bearbeitet]
Alekz
#13 erstellt: 20. Sep 2006, 13:30
wenn du die endstufe brückst, dann teilt sich der widerstand pro kanal. hast du EINEN 4 ohm sub in brücke, so läuft jeder kanal mit 2 ohm. in deinem fall schaltest du zwei 4 ohmsubs parallel, was 2 ohm ergibt. die endstufe würde also an 2 ohm in brücke laufen, was 1 ohm pro kanal wäre.
ich kanns nicht besser erklären. soll ein anderer machen
D@rKrAv3r
#14 erstellt: 20. Sep 2006, 13:34
Ok soweit habe ich es verstanden... Nur ist doch die Stufe 2 Ohm stabil und dieser Wert errechnet sich doch aus den Ohmwerten der einzelnen Kanälen (1 Ohm von Kanal 1 und 1 Ohm von Kanal 2), also müsste es doch klappen oder bin ich echt zu blöd um das zu verstehen?!
Alekz
#15 erstellt: 20. Sep 2006, 13:36
deine endstufe ist 2 ohm PRO KANAL stabil.
D@rKrAv3r
#16 erstellt: 20. Sep 2006, 13:38
Ok gut dann kann ich mir sicher sein, dass sie die Subs paralell aushält. Danke :-)
bruce_will_es
#17 erstellt: 20. Sep 2006, 13:38
nein sonst könntest du ja auch an einen kanal nen LS mit 1ohm hängen, und dann würde in der beschreibung stehen 1ohm-stabil!
häng jeden sub an nen einzelnen kanal! das passt wenn sie 200W rms vertragen!
gruß bruce
Alekz
#18 erstellt: 20. Sep 2006, 13:40
na ja, ob da auch 200w rauskommen
Mario
#19 erstellt: 20. Sep 2006, 13:40
Genau, so schlug ich es bereits vor!
bruce_will_es
#20 erstellt: 20. Sep 2006, 13:41
hast wohl recht
aber andrest kann er`s leider nicht machen...
gruß bruce
bruce_will_es
#21 erstellt: 20. Sep 2006, 13:43
du hast mitbekommen dass diese aussage nicht stimmt?
Alekz
#22 erstellt: 20. Sep 2006, 13:46
ich glaube er ist voller freude rausgelaufen um die subs anschliessen
D@rKrAv3r
#23 erstellt: 20. Sep 2006, 13:48
Ja jetzt schon, aber es muss doch möglich sein, die 2 Woofer an die Stufe so anzuschließen, dass die Stufe auf einem Kanal läuft?! Weil so wurde es mir von einem Hifi-Verkäufer erklärt nur wie ihr seht, blicke ich jetzt noch nicht ganz durch...
Alekz
#24 erstellt: 20. Sep 2006, 13:49
schliesse sie einfach in reihe an. alles andere bringt nichts.
D@rKrAv3r
#25 erstellt: 20. Sep 2006, 13:52
Hab ich dann nicht mehr davon, wenn ich jeden Sub dann an einen Kanal hänge? Tut mir leid, dass ich euch so löchern muss, aber ich will mir nicht den Amp zerschießen...
Alekz
#26 erstellt: 20. Sep 2006, 13:53
nein, dann hast du nicht mehr von, sondern absolut das gleiche.
aber in reihe ist besser als jeden einzeln.
D@rKrAv3r
#27 erstellt: 20. Sep 2006, 13:55
Ok dann danke ich euch trotzdem für die Hilfe
bruce_will_es
#28 erstellt: 20. Sep 2006, 13:56
also deine amp ist 2-ohm-stabil d.h.: du darfst pro kanal keinen geringeren widerstand haben als 2 ohm!
das ohmsche gesetz ist dir bekannt oder?
widerstände in reihe addieren sich
widerstände parallel geschalten halbieren sich
daraus folgt:
4+4ohm parallel ergibt 2ohm da du die subs aber an zwei kanäle anschließen willst geht das nicht (es müssten 4ohm sein)
oder in reihe, da brauchst wenigstens nicht einpegeln!
vielleicht mal einsteigertipps lesen...
gruß bruce
[Beitrag von bruce_will_es am 20. Sep 2006, 13:58 bearbeitet]
Alekz
#29 erstellt: 20. Sep 2006, 13:59
in reihe ist auch sinnlos da du dann 4+4ohm=8ohm hättest und dafür ist deine amp zu schwach!
schließ einfach jeden woofer an EINEN kanal an, anderst ist es bei der konstellation nicht möglich!
gebrückt in reihe und jeden einzeln ist das gleiche. in reihe wäre aber einfacher, da er die einzelnen kanäle nicht einpegeln müsste
bruce_will_es
#30 erstellt: 20. Sep 2006, 14:00
oh sorry hab den beitrag schon neu gemacht hab da bissle falsch gedacht...
bruce_will_es
#31 erstellt: 20. Sep 2006, 14:02
aber mal so ne frage ist es rein für die amp nicht besser jeden einzeln anzuschließen? nur mal so ein gedanke...
gruß bruce
D@rKrAv3r
#32 erstellt: 20. Sep 2006, 14:03
Ich danke euch dann trotzdem, da ich jetzt doch ein Stück schlauer bin
mst-ton
#33 erstellt: 21. Sep 2006, 08:41
Fakt ist doch folgendes:
Die beiden Treiber sollen beide in Betrieb genommen werden.
Folgende Betriebsarten sind denkbar.
1. An ein 2 Kanalendstufe 2 x 4 Ohm Betrieb
2. An einer 1 Kanalendstufe
a) 8 Ohm ( in Reihe )
b) 2 Ohm ( parallel )
Im Betrieb darf die für die Endstufe zulässige Impedanz von der angegebenen Impedanz der/des Lautsprecher nicht unterschritten werden.
Folglich muss die Endstufe bzw. die Endstufe im gebrückten Betrieb für den Anschluß einer Impedanz von 2 Ohm geeignet sein. Wenn das der Fall ist können die beiden Treiber parallel angeschlossen werden.
4 Kanal auf 2 Kanal u Sub mit 2x4 Ohm
mr.blade am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  7 Beiträge
Anfängerfrage Was bedeutet GEBRÜCKT
fiesta96 am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  6 Beiträge
Wieviel Ohm,gebrückt ???
blood-pride-honor am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  4 Beiträge
2 subs an einem kanal?
gottschi0109 am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  17 Beiträge
Rodek Amp gebrückt auf 2 ohm stabil?
gerbah am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  7 Beiträge
2 mal 2 ohm doppelschwingspule
gilsander am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  2 Beiträge
2 AXX gebrückt... Impedanz?
Acoustico am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  8 Beiträge
Hifonics ZX 6400 gebrückt @ 2 ohm?! help
xoverSub7 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  3 Beiträge
gebrückt / nicht gebrückt?
Riddler am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  2 Beiträge
Anschluß eines subs an 4 kanal amp
Snake5586 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
