Strom und Eton 5002
dforce
#1 erstellt: 01. Dez 2004, 11:18
Servus!
Habe neuerdings ne Eton PA 5002 und frage mich nun was ich mit meinem strom anstellen soll, da die Stufe ja schon ä bissl was zieht unter last.
habe z.z. auch nur ne normale start.batt und nen 1F BOA CAP.
50qmm liegt wird verteilt auf 20qmm und nach dem cap auf 10?!?! steht nochned so genau fest aber was meint ihr was da am besten wäre bzw ob des so ok ist?!
mich interessiert vor allem welche absicherung ich nach der batt. brauche, den es hängt noch ne helix 400 mit dran am 50qmm.
Schramwin
#2 erstellt: 01. Dez 2004, 12:15
Servus ich hab da was! Ob du damit was anfangen kannst?
Also bei 50qmm hast du einen Wiederstand Pro Meter von 0,4 mOhm
Bei einer Sicherung von 100 A, bei einer lange von 7 m Kabel {(5 m [+] und 2m [-] (oder ähnlich)} hast du einen Spannungsabfall von 0,28 V
Deinen Eton hat ja 1000 Watt oder?
und deine helix hat doch 340 Watt an 4ohm max?
Ich würde dir empfählen den ganzen wiederstand auf 125 A zu erhöhen.
Hat da jemand Gegenvorschläge?
dforce
#3 erstellt: 01. Dez 2004, 14:25
bisher hab ich noch 60A AGU sicherung drine mit 35qmm. aber heute wird neu verkabelt auf 50qmm.
deine werte dürfen stimmen. eton: 1050W und Helix ~350W.
das problem ist nur obs das kabel aushält weil ja danach runtergebrochen wird auf 20 und eventuell auch noch 10qmm nach dem cap. jenachdem was in die eton reinpasst an querschnitt.
in der anleitung steht lustigerweise man soll mindestens 5qmm nehmen LOOOOOL!
dforce
#4 erstellt: 01. Dez 2004, 20:42
... keiner n kommentar, vorschlag etc.??
EDIT: da es soweit ich weis keine 125A ANL Sicherung gibt hab ich jetzt ne 150er gehol. die eton wird dann direkt an 20qmm gefahren und die helix ebenfalls über nen cap an 20 auf 10qmm. also cap nimmt 20 und geht mit 10 weiter auf helix. eton cap bekommt 20 und geht mit 20 zur eton weg.
^^^hoffe man konnts verstehen
[Beitrag von dforce am 01. Dez 2004, 20:44 bearbeitet]
MD81
#5 erstellt: 01. Dez 2004, 20:48
Die Kabel vom Verteiler zu den CAPs und von da zu den Stufen sind sehr kurz, oder? Dann geht das schon...
dforce
#6 erstellt: 01. Dez 2004, 22:38
von cap zu stufe auf jedenfall sehr kurz! aber von verteiler zu cap weiss ich nochnicht so genau kann schon länger sein. zumindest bei der helix! bei der eton kann ich ihn auch relativ kurz halten.
Schramwin
#7 erstellt: 02. Dez 2004, 01:22
Tut mir leid ich musste bis jetzt arbeiten
Der md81 hat schon recht
Wen du die Kabel kurz hältst dann klappt das.
Vom Verteiler zu Cap und dann zu helix ist kein Problem mit 20qmm da das ding nur 350 maximal braucht kriegst du keine Verluste rein aber du musst beim Verteiler auch entsprechende Sicherungen reinmachen.
Und achte darauf, das dass Kabel vom Verteiler zu Cap sehr kurz ist.
Guck mal in die autohifi Zeitschrift 7/2004 da steht das meiste ausführlich drin.
und viel spass beim verlegen
dforce
#8 erstellt: 02. Dez 2004, 17:57
ferz absichern ;)! das kostet nur spannung. das 20qmm sollte kurzfristig den strom von >150A aushalten um die sicherung rauszuhauen wenn was schiefgehen sollte. von daher sicher ich ned nochmal extra ab. hab ein einfachen verteiler von 1x50 auf 4x25qmm. trozdem danke für die antworten.
eton 5402 u 5002
mr.blade am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  5 Beiträge
Eton PA 5002 defekt
Bassboost.85 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  16 Beiträge
Prolem mit Eton Pa 5002
A-Plus am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  4 Beiträge
HILFEEE!! ETON 5002 geht in PROTECT!
dforce am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  7 Beiträge
Eton PA 5402 strom kabel und sicherung!
Marcel0811 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  6 Beiträge
Genug Strom??
Darkside am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  6 Beiträge
Stromversorgung für Eton Endstufen
Skeet am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  4 Beiträge
Eton 2802
thedevil1983 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
Eton 2802
Gamefire am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  3 Beiträge
Strom
Greendaystyle am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.740
