Stromversorgung für Eton Endstufen
Skeet
#1 erstellt: 07. Jun 2010, 13:31
Ich bin nun fast am Ziel, ich hab alles an Material daheim liegen, nur um den Strom mach ich mir mal wieder Gedanken, daher folgendes:
Ich habe mir 2 Eton ES 1200.1D und 1 ES 500.4S gekauft.
Die zwei Monos laufen im gelinkten Modus an 2 Ohm. Sie betreiben einen Gehäusesubwoofer mit 2 Chassis, welche jeweils 2 Spulen mit 2 Ohm haben.
Die 4-Kanal betreibt Vollaktiv ein 16,5 cm Frontsystem, dieses besitzt eine Anschlussimpendanz von 4 Ohm.
Meine eigentliche Frage bezieht sich nun auf die Stromversorgung.
Es führt ein 50 qmm² Kabel vom Motorraum in den Kofferraum. Vorne ist eine Bosch S6 verbaut, im Kofferraum eine Kinetik HC600.
Die Beiden Monos würden jeweils ab der Kinetik ein 50 qmm² erhalten und die 4-Kanal ein 20 qmm².
Vor den Monos ist jeweils ein 1 Farad Kondensator verbaut.
Ist die Stromversorgung ausreichend?
Wie stark sollten die Lautsprecherkabel zwischen den beiden Monos und dem Subwoofer gewählt werden?
Sollte ich die beiden Monos lieber an 4 Ohm laufen lassen? Bessere Kontrolle, aber weniger Leistung!?
Achja, der Woofer ist ein Rockford Fosgate P3L-2X12 und das Frontsystem ein Radical Audio 16.2
Musik ist basslastig und es wird auch oft laut gehört.
Skeet
DasM
#2 erstellt: 07. Jun 2010, 13:54
Die Caps vor den Monos kannst getrost weglassen.
Gruß,
Sebastian
Skeet
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 14:02
Ich hab gehofft dass das jemand sagt. Die Kinetik müsste das ja locker ausgleichen... Ich hab mal gehört das die Caps einem bei langen Bassläufen den Strom weg ziehen, stimmt das?
gruß
skeet
hg_thiel
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 18:09
die caps gehen schnell leer und sind dann selbst nur verbraucher.
würde beide an die endstufe fürs frontsystem hängen.
Stromversorgung
Machine-Head am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  10 Beiträge
Stromversorgung?
NeXi am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  13 Beiträge
Dimensionierung Stromversorgung
MiaWallace am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  9 Beiträge
Stromversorgung?
Lupine am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  2 Beiträge
Wie Stromversorgung aufrüsten?
McPu am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  2 Beiträge
Reicht die Stromversorgung?
Freak318isE36 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Stromversorgung
tommie86 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  16 Beiträge
Stromversorgung!?!
sebbe1985 am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  7 Beiträge
Stromversorgung
Popsofa am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  4 Beiträge
Stromversorgung - feintuning?
MaxdogX am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
