eton 5402 u 5002
mr.blade
#1 erstellt: 21. Feb 2005, 18:35
hallo
ist er erlaubt bei der eton 5002 oder 5402 einen sub mit 2 ohm impedanz anzuschliessen??
also die beiden schwingspulen des jl 12w6v2 parallel und dann an einen kanal? rechts oder links zb??
wollte dann eventuell an je einem kanal einen jl hängen!
JPSpecial
#2 erstellt: 21. Feb 2005, 19:07
Die Eton Pa5002/5402 ist 2Ohm stabil, d.h. du kannst jeden Kanal einzeln mit 2Ohm belasten, oder eben 4Ohm im Brückenbetrieb.
Gore_83
#3 erstellt: 21. Feb 2005, 19:12
so wie des es vorhast, würde jeder kanal auf 1ohm laufen!
Laut Eton geht das nicht!!! Aber probieren geht über studieren!
JPSpecial
#4 erstellt: 21. Feb 2005, 19:28
Der 12w6v2 hat ne 4Ohm Doppelschwingspule... Die Spulen parallel geschalten und dann je ein Woofer auf einen Kanal der Eton geklemmt, das passt
mr.blade
#5 erstellt: 21. Feb 2005, 19:48
ja gut dann habe ich doch richtig gedacht! ein kanal wird mit 2 ohm belastet das stimmt schon bei dvc4. und das darf die eton ja auch wohl haben!
dann kann ich ja doch wieder basteln.
Strom und Eton 5002
dforce am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  8 Beiträge
Eton PA 5002 defekt
Bassboost.85 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  16 Beiträge
Eton PA 5402 kaput?
Marcel0811 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  10 Beiträge
Prolem mit Eton Pa 5002
A-Plus am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  4 Beiträge
Problem mit Eton PA 5402
*Cartman* am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
HILFEEE!! ETON 5002 geht in PROTECT!
dforce am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  7 Beiträge
Zusatz batterie für eton pa 5402???
rs3flo am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  8 Beiträge
eton pa 5402 deffekt? wer kann helfen?
oesi am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  6 Beiträge
Eton PA 5402 strom kabel und sicherung!
Marcel0811 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  6 Beiträge
Fragen zu den Einstellungen der ETON PA 5402
Tom_Angelripper am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.230
