| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lüfter Endstrufe? | |
Lüfter Endstrufe?+A -A |
206m
erstellt: 16. Nov 2004, 22:07
Hallo, hab meine endstufe einbisschen versteckt angebracht und möchte jetzt 2 12V Lüfter anschliessen.eine soll luft saugen,die andere luft anziehen... kann mir jetzt jemand sagen, wo ich die anschliesse?(sorry,bin kein elektriker) RMS?Denn sie sollen ja auch nur gehen, wenn die endstufe engeschalten ist? gruß |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 16. Nov 2004, 22:17
gehst du auf www.conrad.degibst bei suche 504988 ein da findest du ein relais dieses steuerst du mit dem remote des radios an dann holst du dir deine 12v von der stromversorgung der amps(sicherung nicht vergessen!!!!)und schaltest die dann über das relais masse kannste dir von der karossarie oder von der verstärker stromversorgung holen so noch fragen?????? |
206m
erstellt: 16. Nov 2004, 23:12
und das relai bewirkt? erklär mal das anschliesen? Rms kaberl von radio zur endstufe....? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 17. Nov 2004, 12:51
Schau mal ob du damit hier klar kommst |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 17. Nov 2004, 21:43
Hallo, habe das selbe Problem auch gehabt. Habe einen Lüfter vom PC genommen. Ein Realis habe ich mir auch gekauft. Aber: Der Remote von meinem Becker hat 500mA. Das Realis hatte angezogen eine Stromaufnahme von 270 mA (gemessen). Der Lüfter aber nur 120 mA (auch gemessen). Hab also den Lüfter direkt ans Remote gehäng, Realis wär für die Katz gewesen, liegt jetzt daheim. Aber erst Messen!!! Net das Du dir dein Remote abschießt!!! |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 17. Nov 2004, 22:49
@JL hättest du meine posts richtig gelesen hättest du dir das relais das ich ihm gesagt hab mal angeschaut und gesehen dass das nur 53,3mA bei 12V zieht |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 17. Nov 2004, 23:03
Gelesen ja, link verfolgt- nein, deshalb angenommen, handelt sich um selbiges Realis wie meins Mein Fehler |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 18. Nov 2004, 13:29
passt schon!! |
Problem mit Lüfter Mütze am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
Lüfter Heimwerkerking am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 17 Beiträge |
Lüfter Anschließen madboy am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
pc-lüfter die 100.000. AJ_s3b2 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 10 Beiträge |
Lüfter? loj am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 7 Beiträge |
PC Lüfter miegda am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
Lüfter anschliessen? Hubasepp am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 5 Beiträge |
temperatur steuerung für lüfter Erkan1967 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 44 Beiträge |
Lightning Audio Kühlungsturbine. Zieht die Luft oder bläst sie die Luft raus??? DrMassacre am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 8 Beiträge |
pc-lüfter, relais, dioden und ne endstufe oollii am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
