HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lightning Audio Kühlungsturbine. Zieht die Luft od... | |
Lightning Audio Kühlungsturbine. Zieht die Luft oder bläst sie die Luft raus???+A -A |
DrMassacre
#1 erstellt: 07. Jun 2004, 20:33 | |
Hi. Da ich noch ein 80er PC Lüfter habe, und keine 30 € für so eine Turbine bezahlen will, möchte ich mir den 80er Lüfter in mein Verstärker einbauen. Die frage ist jetzt: bläst die original Turbine die Luft aus den Verstärker raus, oder zieht sie die Luft an und Bläst sie auf der Platine??? |
No._12
#2 erstellt: 07. Jun 2004, 20:49 | |
Sinnvoller wäre es wenn der Lüfter rauszieht. Sieh Netzteile usw. So gelang auch der Staub usw nicht in die endstufe. |
DrMassacre
#3 erstellt: 07. Jun 2004, 21:49 | |
Hat jemand die Turbine gekauft? Ich will auf nummer sicher gehen, weil ich die Luftzirkulation optimal ausnutzen wollte. |
DrMassacre
#4 erstellt: 08. Jun 2004, 12:14 | |
hmm. Weiss keiner genau bescheid? |
KFJ
#5 erstellt: 08. Jun 2004, 19:24 | |
Hoi Ich hatte das selbe vor wie du aber als ich die Endstufe geöffnet hatte muste ich feststellen das die Einbautiefe des Lüfters zu groß ist. Das war ein ganz normaler 80er Pc Lüfter wie aus einem Netzteil. hier diese L.A Endstufe hab ich http://cgi.ebay.de/w...7302&item=2473939424 Es müste aber auch 80er Lüfter mit 15 mm Einbautiefe geben die sollten passen Ansonsten kann ich mich nur anschließen, raussaugen :-) |
BiermannFreund
#6 erstellt: 08. Jun 2004, 19:25 | |
jop saugen is standard für ne kühlung nur bei mehreren Lüftern werden auch drückende eingebaut wenn man nur ienen hatt, dann würde der nen Hitzestau verursachen, kannst ja mal aus spaß den Lüfter in deinem NT umdrehen, aber kontrollier die Temp *G* |
DrMassacre
#7 erstellt: 08. Jun 2004, 20:26 | |
Naja falls das mit den 80er nicht passt, kommt halt ein 60er rein. Ist besser als nix. |
FallenAngel
#8 erstellt: 09. Jun 2004, 17:09 | |
kühlen ist wichtig. bei mir hats im kofferraum nach vollem druck imemr derbe gemüffelt (Darum hab ich sogar nen extra thread aufgemacht!). jetzt wird mein amp (Infinity 54a) von 2 120ern auf je 6 volt gekühlt (Remoteleitung rulezz ) und es riecht nichts mehr! KLASSE! Kann ich ja doch wieder auf volle Leistung gehen! |
Lightning Audio b300.4 brücken? theoverer am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 4 Beiträge |
lightning Audio & Stromversorgung Sophos am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 11 Beiträge |
lightning audio schaltet auf protection peakasso am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 7 Beiträge |
Lightning Audio B2.400.4 und B2.300.4 kingkaese am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 5 Beiträge |
lightning audio b150.2 - guter amp? fluffibaer am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 3 Beiträge |
Lightning-Audio Gelbatterie extra für Japaner ? Graupe am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 3 Beiträge |
Lightning Audio Bolt 350.1 - Jemand Erfahrungen ??? Melzman am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 6 Beiträge |
ESX SXB und Lightning Audio B2.400.4 anschließen dask8da am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 8 Beiträge |
Lightning schaltet auf protect HILFE! Boecki1983 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 30 Beiträge |
Lightning/Axton Verstärker können die das? kryo am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.969
