Parallel oder Seriel?
DrBASS78
#1 erstellt: 31. Okt 2004, 20:23
Hab mir 4 Subs a 4ohm gekauft ....
Egal wie ich es drehe komme auf 1ohm 4ohm oder 16ohm
ersteres und letzteres fällt weg .... (1 ohm hält die colli net im brückenbetrieb u. klang .... 16ohm ist wohl net grad sinnvoll)
also bleiben mir 4 ohm .... nun kann ich die woofer aber auf zwei arten schalten
1.Möglichkeit
woofer1 und woofer2 parallel (2ohm)
in serie zu (+)
woofer3 und woofer4 parallel (2ohm)
=4ohm
2.Möglichkeit
woofer1 und woofer2 in serie (8ohm)
parallel zu
woofer3 und woofer4 in serie (8ohm)
=4ohm
Welche dieser Möglichkeiten ist zu bevorzugen? Gibt es überhaupt einen unterschied?
Peace DrBASS
Counterfeiter
#2 erstellt: 31. Okt 2004, 20:29
wie du die 4 schaltest ist in dem Fall egal... es ist so ratsam das es mit den Anschlussterminals noch gut klappt. Weiß jetzt nicht was da für Möglichkeiten sind...
aber mal ganz erlich... 4 Subs an ne Colossus die nicht mal auf 2 Ohm läuft? Würde die Subs tauschen oder wieder verkaufen... wozu haste dann ne Colossus wenn die nicht auf 2 ohm läuft... is ja blöde...
MfG
Counterfeiter
DrBASS78
#3 erstellt: 31. Okt 2004, 21:08
die colli hab ich dass ich im gegensatz zu den meisten anderen endstufen bei 1600watt rms noch nen klang hab .... wegen den 2db fahr ich sicher nicht 2 ohm ....
ist schon auf der einen seite schade aber wenn mans genau nimmt fahr ich eh auf 3.4ohm also net sooo schlimm
aber danke trotzdem .... dann werde ich die woofer nach kabelsparender art anschliessen g
peace DrbASS
Counterfeiter
#4 erstellt: 31. Okt 2004, 21:12
Ob die Colli klang hat kann man sich streiten... aber wenn du meinst das die Leistung bei den Subwoofern ausreicht... wenn du Klang willst, hättest du schonmal paar andere Subs nehmen sollen!
tranier
#5 erstellt: 31. Okt 2004, 21:41
schon, 2 gescheite subs mit hohem wirkungsgrad taugen oftmals mehr als 4 schlechte woofer, außerdem ist der wirkungsgrad eh wichtiger als die watt zahl, aber unter 4 ohm wollt ich auch nicht gehn und 1600 watt rms, also bitte wer braucht das shcon, außer du gehst auf db drag. sonnst kannst du eh nie voll auslasten wenn du drinne sitzt sonnst bist du bald tot oder so
[Beitrag von tranier am 31. Okt 2004, 21:41 bearbeitet]
maschinchen
#6 erstellt: 31. Okt 2004, 22:16
wie kommst du denn da drauf?
die impedanz ist frequenzabhängig!
-oder hörst du immer nur einen ton?
btw: mach doch nicht mehrere threads zum gleichen thema auf, bitte!
DrBASS78
#7 erstellt: 01. Nov 2004, 02:05
@maschinchen
bezüglich threads .... es sei mir befehl
bezüglich impedanz muss ich widersprechen
misst du die impedanz bei LAUFENDEN SUB???
also im Ruhezustand sinds 3.4 Ohm .... sind nicht jene die Grundlage für den richtigen Anschluss an einen Verstärker? g
Peace DrBASS
halleluja
#8 erstellt: 01. Nov 2004, 20:07
Hallo!
@DrBass:
Natürlich misst man die Impedanz beim wie du so schön sagst "laufendem Sub". Ich weiss zwar nicht, wie du sie gemessen hast, aber wenn du mit dem Widerstandsmessgerät einfach im ausgebauten Zustand drangegangen bist, misst du lediglich den Gleichstromwiderstand. Der ist aber für den Betrieb irrelevant. Der Widerstand ist über die Frequenz nicht konstant, und wird im Betrieb sicherlich über deinen 3.4Ohm liegen.
2ohm, 4ohm
polofahrer386 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  7 Beiträge
Zwei 4Ohm-Subs an gebrücktem Amp = 1Ohm ???
edi_nockenfell am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  28 Beiträge
Lautsprecher parallel schalten
soulid am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  2 Beiträge
2Ohm/4Ohm...wie jetzt?
the_riddler am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  3 Beiträge
seriell ? parallel? schalten
blue_vw am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher 4Ohm Verstärker 2Ohm Schlimm?
Schmiederer am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  4 Beiträge
2ohm-4ohm???
Zwerg am 14.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2003  –  3 Beiträge
clickhere am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  2 Beiträge
4ohm an 2ohm=boooom???
Benderfrettchen am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  6 Beiträge
Problem Cap parallel zu schalten
steifer am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.496
