| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio auch ohne Zündschlüssel nicht normal? | |
Radio auch ohne Zündschlüssel nicht normal?+A -A |
Polzi
erstellt: 28. Okt 2004, 20:38
Hallo! Ich habe einen VW Bus California. Mein Alter Blaupunkt Radio ist leider über den Jordan gegangen. Nun habe ich mir ein neues Radio gekauft. Es Sollte MP3 können, DAB nachrüstbar sein und, weil ich gerne vor dem einschlafen musik höre, eine Fernbedienung haben. So bin ich auf das JVc KD-G801 gestoßen und habe es mir geholt. Nun nach dem einbau, Blaupunkt raus, JVC rein wollte ich mich also auf die Rückbank setzen und meine neue Errungenschaft genießen. Also Zündschlüssel ab, versuch radio wider einzuschalten, wie gewohnt und... nichts. Radio geht nur bei eingesteckten Zündschlüssel. Mist. Habe ich jetzt was falsch angeschlossen, oder ist das garnicht standardmäßig möglich, auch ohne steckenden Schlüssel Musik hören zu können. Was kann ich machen, damit ich nun, wie eigentlich erträumt vom Bett aus Musik hören kann, jedoch auch nicht imer beim Aussteigen das Radie extra ausschalten muß? Hilfe! Grüße, Robert |
-=Audio_Man=-
erstellt: 28. Okt 2004, 20:44
Schläfst du im Auto? *rofl* Also ich weiß es leider selber nicht, aber interessieren würd es mich auch. Da muss man irgendetwas an den Kabel zusammenlöten. Hoffe auf Antworten von den andren |
maschinchen
erstellt: 28. Okt 2004, 20:45
ich würde einfach mal die Leitungen durchmessen im ISO- Stecker. Evtl. passt da was nicht zusammen mit der Belegung im Vw-Stecker mit der Belegung des Radios. evtl.findest du hier was: http://www.selfmadehifi.deunter Steckerbelegungen |
sK4T3r
erstellt: 28. Okt 2004, 20:46
Eigentlich hat jedes Radio , wenn es denn mit dauerplus und zündungsplus angeschlossen ist , auch einen Knopf , mit dem man es so anschalten kann. Such mal auf der Fernbedienung oder am Gerät selber einen Knopf mit dem namen Source oder SRC. Wenn man da drauf drückt ist das wie ein Power ON, da er dann merkt , dass jemand eine Quelle(source)wiedergeben will und es schaltet sich an. Denn sonst könnte man ja niemals ohne Schlüssel Radio hören , das wäre ja grausam ![]() EDIT:Habe mir das nochmal durchgelesen.Du fährst ja VW und da ist oft Dauerplus und Zündungsplus vertauscht.Da musst du einfach die Kabel in den ISO steckern tauschen(meist rot und gelb) [Beitrag von sK4T3r am 28. Okt 2004, 20:49 bearbeitet] |
maschinchen
erstellt: 28. Okt 2004, 20:56
Es gibt durchaus noch Autos, die gar keine Klemme haben, die beim Abziehen des Zündschlüssels wieder Spannung liefert! |
Dj_Ninja
erstellt: 28. Okt 2004, 21:11
das abschalten des radios beim zündschlüssel abziehen ist ein feature... hatte das problem in meinem golf auch, das radio sollte auch funzen wenn die zündung abgeschaltet ist. das radio geht dazu an zwei kabel dran, klemme 30 und 15. 30 ist der dauerplus direkt von der batterie und klemme 15 ist die zündung. du mußt nun das kabel vom radio suchen, was an klemme 15 geht und das mit an klemme 30 legen. achtung: nicht vergessen dauerplus - wenn möglich vorher batterie abklemmen. und auch wichtig, nicht vergessen radio abzuschalten - bully alleine anschieben hat was wenn die batterie leer ist. |
-Hoschi-
erstellt: 29. Okt 2004, 14:01
ALso einfacher gesagt dauerpplus und zündung "überbrücken"....das ganze hat aber ein Nachteil und zwar...dass das Radio schon mal übernacht laufen kann (hatte es mal vergessen aus zu machen) und morgen ging der Motor nicht mehr an. |
Dj_Ninja
erstellt: 29. Okt 2004, 19:36
yep hab ich ja gesagt, bully anschieben ist ätzend ^^ |
Onkel_Alex
erstellt: 30. Okt 2004, 08:52
ich würde einfach einen zusätzlichen schalter einbauen mit dem du (dann, wenn du es unbedingt brauchst) zündungs- und dauerplus überbrückst. noch besser wäre vielleicht noch ne schaltung mit nem zeitrelais, das dann nach vielelicht einer stunde dam radio automatisch den strom abdreht. eigentlich isses ja auch normal, dass man nur mit eingeschalteter zündung das radio anmachen kann. nämlich genau aus dem grund, weil ja das radio sonst mal über nacht laufen könnte... eidt: apropos... bully anschieben lernt man beim bund. das is doch kein hexenwerk. wolf oder unimog anschieben, DAS is heavy [Beitrag von Onkel_Alex am 30. Okt 2004, 08:53 bearbeitet] |
Polzi
erstellt: 30. Okt 2004, 10:26
Hallo! erstmal Danke für Euere Tipps. Werde mal wider ein Bisschen Basteln. Schauen wir mal. Ja, ich schlafe auch ab und an mal im Auto, und da möchte ich eigentlich den Zündschlüssel nicht hängen lassen. Grüße, Robert |
-Hoschi-
erstellt: 30. Okt 2004, 11:07
Also wenn du öfters im Auto schläfst, dann wird ne 2. Batterie glaub ich besser sein...weil wie gesagt: Radio übernacht ist nicht ganz so prickelnd.... |
Clarion: kein Betrieb ohne Zündschlüssel ? Kuchenfresser am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 5 Beiträge |
Radio schaltet sich nicht mit Zündschlüssel ein Kuchenfresser am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 9 Beiträge |
Stromversorgung/Speicherung nach ausziehen Zündschlüssel tranes2 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 8 Beiträge |
Radio auch ohne Zündung casanubis am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 14 Beiträge |
Hilfe - Pioneer Radio anschließen OperatorD3D am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 9 Beiträge |
Radio nicht ohne Zündung GF3Joker am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Radio Problem bei elek. ZV LightOne am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 5 Beiträge |
Batterie leer!!! Liegts am Radio??? mad am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 9 Beiträge |
Radio geht nicht an Randy0071 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
Radio ohne Boxen jeti04 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
