| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sub-Anschluß bei Einbau verkehrt herum?? | |
Sub-Anschluß bei Einbau verkehrt herum??+A -A |
coupeb4
erstellt: 28. Okt 2004, 07:09
Hallo, habe mein geschlossenes Gehäuse fertig und möchte nun evtl. meine beiden Audiobahn-Subs "verkehrt" herum einbauen (haben so ein schönes Flammendesign ).Und nun trennen sich bei uns die Meinungen... Einer sagt, ganz normal anschließen...der andere sagt, Plus und Minus vertauschen.... Was ist nun richtig
sK4T3r
erstellt: 28. Okt 2004, 08:38
Wieso sollte man + und - vertauschen? Wenn der Invers eingebaut wird dann sollte das doch nix mit den polen zu tun haben. Verbessert mich , wenn ich falsch bin |
coupeb4
erstellt: 28. Okt 2004, 13:52
Na ja, wenn man einen richtig und einen verkehrt herum einbaut, dann muß man doch auch einen der beider verpolen, da sie sich doch sonst gegenseitig aufheben, oder bin ich da falsch belehrt worden Da stellte sich für mich die Frage, ob es evtl. auch relevant ist, wenn sie beide "kopfüber" eingebaut werden... ( Habe gedacht, lieber erst fragen dann handeln,... bevor nachher das böse erwachen kommt ) |
Audio-System-Golf
erstellt: 28. Okt 2004, 14:15
Mir wurde gesagt, man sollte wenn man invers einbaut die Polung vertauschen! |
coupeb4
erstellt: 28. Okt 2004, 15:57
Wäre klasse, wenn ich noch ein paar Antworten bekommen könnte... Zur Zeit steht es leider 1 zu 1 und "Russisches Routette" möchte ich nicht ausprobieren |
enforcer666
erstellt: 28. Okt 2004, 16:07
also, man MUSS die polung tauschen. der sub soll ja nach INNEN spielen!!! |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 28. Okt 2004, 16:10
Wenn der Sub invers verbaut ist wie hier z.B. http://people.freenet.de/mrniceguy1981/raum24.jpgdann muß die Polung verändert werden (plus zu minus und umgekehrt!). Wenn du jetzt zwei Subs so einbaust mußt du es bei beiden machen! |
JPSpecial
erstellt: 28. Okt 2004, 16:15
Eigentlich ist es egal wie du es anschließt, da es beim Bass keine "richtige" Polung gibt, man nimmt die, die sich besser anhört (man hört deutliche Unterschiede im Übergangsbereich von Bass-Frontsystem)... Aber rein theoretisch mußt du verpolen, da wenn der Sub verkehrt herum eingebaut ist geht die Membran ja in´s Gehäuse während sie bei richtigen Einbau nach außen gehen würde. Und diesen um 180° verdrehten Einbau kann man durch ne Phasendreheung um 180° (verpolen) wieder ausgleichen. Soweit die Theorie... Aber da man ohnehin das nimmt was sich besser anhört ist´s Schnuppe, man probiert beide Polungen und nimmt die Variante die besser klingt. Aber wenn man einen Sub richtig herum und den anderen invers verbaut, dann müssen die beiden Subs zueinander verpolt sein, weil sie sich sonst auslöschen. Wurde ja schon gesagt... |
Krümelmonster
erstellt: 29. Okt 2004, 16:48
Hi JP hat recht. Der LS sollte schon verpolt werden. Falls Du noch eine 2. Kiste mit reinstellen tätest, mit dem LS nach innen, und die laufen beide, dann hebt sich der Bass auf. Andersgesagt. Da, wo, wenn man eine kleine (max 9V-Block) Batterie an den LS anschließt, die Membran nach außen geht, ist Plus. MfG thomas |
Hilfe bei Einbau???????????????? Duckman am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 8 Beiträge |
Einbau Nötig ? KesKinG am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 13 Beiträge |
Cap "verkehrt" anschließen? Boex am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 7 Beiträge |
Sub-Out, Line Out, Anschluß RedAlert am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 9 Beiträge |
einbau donki am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 7 Beiträge |
Riesenproblem beim Autoradio einbau Dipl.Ing.Basti am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
Masseschleife nach Frequenzweichen einbau Hardstyle am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 4 Beiträge |
Anschluß-Problem nicht_relevant am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 5 Beiträge |
Problem bei Radio Einbau skymoon am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
Unklarheit bei Kondensator-Einbau tiller am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
