HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » powercap-problem | |
powercap-problem+A -A |
italobum
16:45
erstellt: 27. Okt 2004, |
meine powercap ist richtig angeschlossen aber sie zeigt nichts an der dickitalanzeige an. was kann das sein??? mfg euer italobum |
lotharlui
16:49
[Beitrag von lotharlui am 27. Okt 2004, 16:55 bearbeitet] |
Audio-System-Golf
16:49
Hast du den Remote auch angeschlossen´??? |
italobum
17:03
ja hab ich |
Audio-System-Golf
17:10
Mess doch mal mit einem Multimeter oder Voltmeter die Spannung was ankommt!!! Vielleicht kommt die Spannung ja gar nicht nach hinten, ansonsten kann ich mir das nicht erklären! Wenn Spannung anliegt kann es nur ein Defekt des Cap´s sein! |
lotharlui
17:10
Die anderen beiden Kabel auch ? + an + und - an - ? Wenn sonst alles richtig ist und Strom an deinem CAP ankommt, ist entweder die Anzeige kaputt (kommt denn Strom an der Endstufe an?) oder der ganze CAP. Gruß |
italobum
00:41
erstellt: 28. Okt 2004, |
strom kommt an |
lotharlui
09:01
Welche Marke ist das denn ? Muss der mit nem Widerstand geladen werden ? (wenn ja, hast Du das gemacht?) |
italobum
12:24
ist von boa. weis ich nicht |
lotharlui
13:09
Die BOA`s müssen mit nem Widerstand geladen werden, hast Du das getan ? |
italobum
17:56
wie mach ich das |
-Hoschi-
13:19
erstellt: 30. Okt 2004, |
Falls du keinen Wiederstand hast, mach es mit einer 12V Glüh)Glimm Lampe. 1.Plus von Bat mit Plus von Cap verbinden. 2.Minus von Cap-->Lampe-->Minus von der Karosse. Die Lampe fängt an zu leuchten (könnte heiß werden) d.h. Cap wird geladen. Sobald die Lampe aus ist, dann ist der Cap voll. Dann sofort Minus von Karosse mit Minus con CAP verbinden. |
Powercap! -RK- am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 8 Beiträge |
Powercap defekt?? stefan4872* am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 8 Beiträge |
Powercap ! shorty636 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 3 Beiträge |
PowerCap Koza am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 19 Beiträge |
Powercap Poloflo am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Powercap Dominik920 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
Powercap releseor am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 5 Beiträge |
Powercap AsaTru am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 8 Beiträge |
POWERCAP bommel am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 4 Beiträge |
Powercap ? *Schnuff* am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.524
