| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » POWERCAP | |
POWERCAP+A -A |
bommel
erstellt: 11. Aug 2004, 22:42
einen schönen guten tag, also ich hätte gerne gewusst wieviele endstufen man an ein powercap anschliessen kann...ich höre immer andere sachen darüber zb das man nur eine anschlissen kann und dann sehe ich in irgendwelchen magazinen das die min 2 endstufen dran hatten...wer kann mir helfen.... gruß bommel |
Dj-BBoy
erstellt: 12. Aug 2004, 02:24
nene also du schlatest ja nur den cap zwischen dein strom netz, möglichst nahe na deine amps... damit die wege für den strom kurz sind also kannst du unendlich viele amps an den cap hängen wenn du es so willst... |
bretty
erstellt: 13. Aug 2004, 18:28
also ein Kondensator ist dafür da schnelle Spannungsabfälle die durch hohen strom der entstufe erzeugt werden zu kompensieren. das heist im Klartext das wenn die entstufe schnell strom benötigt diese vom kondensator bekommt, denn die Batterie ist dafur zu träge. also hängt die anzahl der Kondensatoren ab von der Geforderten Leistung die sie abgeben müssen. Noch ein Tip: mehrere Kleine Kapazitäten sind besser als eine große, denn die können schneller ihre ladung abgeben. hoffe ich konnte dir helfen |
Dr.Dr._Hifi
erstellt: 13. Aug 2004, 21:52
Also DJ BBoy da gibts nen problem bei deiner theorie*fg* wenn nämlich alle endstufen die volle leistung des caps ziehn wollen is der leer und das prob wassu vorher hattest is wieder da im regelfall sagt man scho bei 1F cap max 5 AMPS mit jeh max 40A is sonne kleine anmerkung amrande aber jeder wie er meint ![]() nen Passat kombi mit 8 endstufen und 4 Caps überarbeiteter Lichtmaschiene und neuem Boxensysem is der Perfekte Ratgeber ![]() MfG |
Powercap Calibrine83 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 3 Beiträge |
Powercap Calibrine83 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 4 Beiträge |
powercap polo3 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 3 Beiträge |
powercap??? bypnotize am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 4 Beiträge |
Powercap Dominik920 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
2 Amp, 1 PowerCap ? jan.audio am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 34 Beiträge |
Hawker -> PowerCap Cougarfreak am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 3 Beiträge |
powercap defekt ?? dak0 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Powercap / Kondensator projectman am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 21 Beiträge |
Powercap releseor am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
