| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Powercap ? | |
Powercap ?+A -A |
*Schnuff*
erstellt: 07. Feb 2005, 12:38
Moin, habe da mal eine Frage. Ich habe von der Batterie ein 35² Kabel mit Sicherung in den Kofferaum auf einen Sicherungsverteiler, von dort gehen 2x 20² an eine Steg 75.2 und eine 120.2. Wäre es besser vor jeden Amp ein Cap zu hängen oder reicht einer vor die 120.2 die treibt einen Exact PSW 308 an ? Es geht doch das die Caps direkt nach dem Verteiler ca. 30cm vor die Amps kommen, weil die sind dann ja nicht voneinander getrennt, das ist doch als wenn ich 2 Caps Parallel schalte ? Dieser von Dietz ist der mit einer Ladeelektronic wie z.B. der DPC1000 von Helix ? http://cgi.ebay.de/w...6&fromMakeTrack=true
[Beitrag von *Schnuff* am 07. Feb 2005, 12:38 bearbeitet] |
Counterfeiter
erstellt: 07. Feb 2005, 12:40
1 Cap vor der Bassendstufe ... ich nehme an die 120.2 sollte reichen... |
*Schnuff*
erstellt: 14. Feb 2005, 10:20
*Nochmalnachfragenmuss* Hi, also nochmal die Frage, kann ich von einem Sicherungsverteiler an 2 Amps gehen und vor jeden Amp nen Powercap hängen ? Das ist doch eigentlich nix anderes als wenn ich diese Parallel schalte, oder ist dieses nicht Korrekt ? THX |
FallenAngel
erstellt: 14. Feb 2005, 14:38
2 parallel haben einen geringeren widerstand. bei 2 caps: parallel vor die Bass-endstufe. |
polosoundz
erstellt: 14. Feb 2005, 14:41
Würde bei 2 Caps eher einen vor jeden Amp klemmen, auch der MHT-Bereich profitiert enorm von einer guten Pufferung... |
*Schnuff*
erstellt: 14. Feb 2005, 16:46
Hallo, habe ich mir auch so gedacht, vom Sicherungsverteiler mit einem Kabel auf ein Cap von dort aus dann auf den einen Amp, und das selbe nochmal vom Verteiler auf den anderen Amp über den 2. Cap. 35² von |--20²-----Cap-----Amp Batterie | an Vert. |--20²-----Cap-----Amp Hoffe das ist so zu ersehen. Wollte eigentlich auch das beide Amps nen eigenen Cap haben. THX [Beitrag von *Schnuff* am 14. Feb 2005, 16:49 bearbeitet] |
Ist das OK?2 CAPs, 2 AMPs ohne Verteiler -Hoschi- am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 14 Beiträge |
Steg Amps einstellen ? *Schnuff* am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 5 Beiträge |
Caps Brücken Wild_Bird am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 2 Beiträge |
1oder 2 Caps das ist hier die Frage. mnobuko am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 7 Beiträge |
cap ll für 2 amps looks am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
Caps mit Cu-Schienen verbinden: Querschnitt? nacho117 am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 5 Beiträge |
3 Caps paralell schalten und eine Elektronik? twister009 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 8 Beiträge |
Lichtflackern trotz zusatzbat.+caps preludeazzuro am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 27 Beiträge |
powercap mastakilla2 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 26 Beiträge |
2 Amps an eine Batterie? infinity650 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.087
