| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2 Batterie im Auto! | |
2 Batterie im Auto!+A -A |
BloodyDevil
erstellt: 25. Okt 2004, 14:49
Hi! Ich hab momentan ne MAXXIMA 900-6 Exide 55Ah 900 vorne drin gegen Originalbatterie ausgetauscht. Will nun doch 2 batts in die karre haun, weil die eine nicht reicht. Habe momentan ein 25mm² und ein 16mm² +Kabel in den Kofferraum liegen. Reicht des wenn ich die exide in die kofferraummulde hau vorne wieder original rein und die beiden durch des 16er un des 25er verbinde? muss halt vorne beide kabel absichern und hinten nochmal jeweils 10-20cm von batt entfernt. oder soll ich mir ein 50mm² kabel besorgen und verlegen? wenn ja wo gibts batterieklemmen für des 50mm²? oder ein 2es 25mm² verlegen? masse über karosserie verbunden. ladegerät für batt des 3600 ctek. wenn ich dann die maxxima laden willl muss ich die dazu abklemmen, weil die normale bleibatterie vorne des nicht vertragen würde??? |
Cpt.Willard
erstellt: 25. Okt 2004, 14:55
Hi! Die 2 kabel kannste schon nehmen. Bei 2. Batterie im K-Raum langt ein 35qmm Kabel, von vorne nach hinten (du hast dann mehr querschnitt als notwendig). Wenn du noch ein Trennrelais einbaust, brauchst du dir um deine Batterien bezüglich des Ladens, keine sorgen zu machen. Falls nicht, weiss ich es nicht. Viele Grüsse |
2 Batterie im Auto??? L300 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 9 Beiträge |
Auto Batterie! Ace-li am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 10 Beiträge |
Auto Batterie Blade1989 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 8 Beiträge |
Auto 2 Tage nicht bewegt -->> Batterie leer KruX am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
Auto Batterie immer leer mgoldboy am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
auto batterie laden-geladen ? paulali am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 8 Beiträge |
fragen zu 2. batterie Clio-Sebbel am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 27 Beiträge |
Nach 2 min. Auto aus... Batterie leer?! BHPeacemaker am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 3 Beiträge |
Batterie: Rennmaus1990 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 7 Beiträge |
2 Batterie aber wie ??? Smokie am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 55 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
