4 Ohm - 2 Ohm Betrieb bei der Audio System F2 500
zero-
#1 erstellt: 19. Okt 2004, 11:56
ich habe bisher noch nicht verstanden, wie ich meiner Endstufe sage,
dass sie auf 2 Ohm laufen soll und nicht auf 4 Ohm.
Da gibt es ja keinen Schalter dafür. (scherz)
Habe die Audio System Twister F2 500
und nen GZNW 12".
Passt also. (vorläufig)
Kann mir das jemand erklären?
-danke.
Q_Big
#2 erstellt: 19. Okt 2004, 13:24
Das kannst du ihr nicht sagen, das sagen ihr die Lautsprecher.
Ein Lautsprecher mit 4 Ohm setzt der Endstufe 4 Ohm Wiederstand entgegen. Ein Lautsprecher mit 2 Ohm nur 2 Ohm. Das hängt nur von den Lautsprecher ab und kann folgedessen nicht beeinträchtigt werden.
Was du aber machen kannst, ist aus 2 4Ohm Lautsprechern einen mit 2 Ohm machen. Schließe 2 4 Ohm Lautsprecher parralel an deine Endstufe und die Endstufe spricht die beiden Speaker als einen Lautsprecher an und rein rechnerisch hat der dann 2 Ohm, da die 4 Ohm jetzt geteilt werden (durch die 2 Lautsprecher.
Geht also nur beim Doppelsubwoofer. Wenn du die Frontspeaker auf 2 Ohm laufen lassen willst, mußt du dir welche kaufen, die nur 2 Ohm haben.
Nochmal zur Erleichterung:
Du hast einen Wasserhahn.
Schließt du einen dünnen Schlauch an (übertragen auf die Lautsprecher: 4 Ohm) kommt weniger Wasser durch, selbst wenn du den Wasserhahn voll aufdrehst.
Schließt du einen dicken Schlauch an (also jetzt 2 Ohm), kommt mehr Wasser als durch den dünnen.
Aber am Wasserhahn kannst du nicht einstellen, ob ein dicker oder dünner Schlauch dran ist.
Zum Sub: Wenn du den parralel schaltest, hast du 2 dünne Schläusche mit je 4 Ohm an einem Wasserhahn. Drehst du auf, kommt genaussoviel wie bei einem dicken Schlauch, du hast jetzt ebenfalls 2 Ohm!
[Beitrag von Q_Big am 19. Okt 2004, 13:30 bearbeitet]
zero-
#3 erstellt: 19. Okt 2004, 13:53
Vielen Dank Q_Big.
Das heisst also so ungefähr, dass sich der Woofer mit meiner Endstufe zuvor (unterhält) und ihr bescheid sagt, du darfst mir 2 statt 4 Ohm rübergeben, weil ich das aushalten kann.
Gut dann noch eine Frage, mein GZNW hat glaub ich eine Doppelschwingspule, sprich 2 Eingänge.
Wie ist es besser:
Die Endstufe (2 Kanal) pro Kanal - pro WooferEingang oder
Die Endstufe brücken und das eine Kabel auf beide WooferEingänge verbinden?
[Beitrag von zero- am 19. Okt 2004, 13:54 bearbeitet]
Kappo
#4 erstellt: 19. Okt 2004, 18:45
2te lösung
bassgott
#5 erstellt: 19. Okt 2004, 20:29
HALT!es gibt 2 verschiedene varianten des gznw,einmal doppel 4ohm und doppel 2ohm. welchen hast du?
tranier
#6 erstellt: 19. Okt 2004, 21:04
noch was, wenn du nen doppelschwingspuler hast sollte man lieber mit je einem kanal auf einen eingang am sub gehen, wenn du sie brückst und parallel schliest kann das die amp mehr belasten.
Audio-System-Golf
#7 erstellt: 19. Okt 2004, 22:28
du musst definitiv sagen, ob du den GZNW mit 2x 4 ohm hast oder den mit 2x 2 Ohm!
Wenn du 2x2 Ohm hast, dann an der amp brücken und in reihe schalten!!!
wenn du den 2x 4 ohm hast, an der amp brücken und parallel schließen!
Da die F2-500 nur 1 ohm stabil pro kanal ist und nicht 1ohm brücke aushält!
zero-
#8 erstellt: 20. Okt 2004, 08:32
Das kann ich euch leider noch nicht sagen, den Woofer bekomme ich erst in ein paar Tagen.
Dann sage ich euch bescheid.
Aber vielen Dank für die Info, werde ich mir merken.
Audio System F2-500 ???
sascio am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  4 Beiträge
1 Ohm Betrieb F2-500
Bedboy am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  12 Beiträge
Audio System F2-500! 2Ohm Frage ?!
dak0 am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  11 Beiträge
FRAGE zu Audio system F2-500
Vahly am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  14 Beiträge
F2-500 1-Ohm stabil ?
wottison am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  4 Beiträge
Auf 2 ohm Brücken
Kappo am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  5 Beiträge
Audio System F2 450 2 Ohm Stabil als Brücke
tranier am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  33 Beiträge
f2-500
mani_46 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  13 Beiträge
Twister F2-500 Frontsystem???
niepokonany am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  52 Beiträge
Audio System F2 300 und 12" Hammer Impedanz
SunshineLife am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
