HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » f2-500 | |
f2-500+A -A |
mani_46
20:35
erstellt: 07. Dez 2008, |
Abend!!! Habe die f2-500 verbaut und weiß jetzt nicht wie ich sie einstellen soll möchte sie auf 4 ohm brcüken!!! Also Wann brauche ich den high pass filter und wie soll man den einstellen? Wann brauche ich den low pass filter und wie soll man den einstellen? und wenn ich auf mono geschalten habe wie muss man da die volt einstellen? Danke im voraus um eure hilte!!! MFG |
maik87
21:43
Hallo, hast du die suche schonmal benutzt? Sie kann dir alle Fragen beantworten!!!!!!!! mfg |
mani_46
23:32
ich werde mir biss ich meinen neuen habe den hier einbauen emphaser el12s4 Emphaser Impulse S4 Fs : 38,5 Hz Re: 3,6 Ohm Qes: 0,41 Qms: 5,1 Qts: 0,38 Vas: 26,4 L Mms: 103,1 g Xmax: 9,5 mm Sd: 346,4 cm² Vd: 658,2 cm³ Le: 2,4 mH wie soll ich da den pegel einstellen high und low MFG |
Likos1984
23:59
low = bis wieviel hz gespielt werden soll highpass = ab wieviel gespielt werden soll |
mani_46
00:03
erstellt: 08. Dez 2008, |
ja das weiß isch sschon nur was wäre bei den woofer am besten???????? MFG |
mani_46
18:48
also habe ich das jezt verbaut und wie soll ich das jetzt einstellen das das richtig funktioniert denn ich habe erst einen richtigen bass wenn ich laut aufdrehe wass muss ich da umstellen da ich es vorher schon habe?? MFG |
goelgater
18:50
hi Das kann man nicht sagen,sowas muss getestet werde und gehört,den in jedem auto ist das verschieden,aber du kannst mal mit 80hz anfangen und dich durch hören,bis der sub dir gefällt |
mani_46
18:52
80Hz wo stell ich die ein ist das der low oder high pegel??? MFG |
admyn1208
18:55
80Hz beim Lowpass und ca 20Hz beim Highpass (besonders bei BR-Gehäuse) |
mani_46
18:58
und bei den volt ??? Muss ich da die f2-500 auf mono mit einen cinch stecker oder L und R mit 2 steckern anschließen? Angeschlossen ist der woofer gebrückt!!! MFG |
mtothex
19:03
mani_46
19:05
ja das habe ich schon!!!! Nur kann man das nicht auf L/R umschalten ist das nicht besser??? |
Carbonat
20:13
erstellt: 17. Dez 2008, |
1. Stufe einpegeln, (das ist dein mV-Regler, auch Gain genannt) ![]() 2. Lowpass auf etwa 70 - 80Hz (kommt natürlich aufs Gesamtkonzept der Anlage an, wie du das einstellst) Wenn die die F2-500 brückst, ist der Highpass der Subsonicfilter (solltest du auf etwa 25-30Hz, je nach Subwoofer einstellen) 3.Kabel richtig anschließen und gut! Chinch würde ich beide anschließen! und trotzdem Stereo aktivieren... [Beitrag von Carbonat am 17. Dez 2008, 20:13 bearbeitet] |
f2-300 & f2-500 einstellen?? Thooradin am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
Wie soll ich meinen Verstärker einstellen??? Syke am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 5 Beiträge |
High-Low Konverter einstellen Fennek84 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe Low-Pass und High-Pass richtig einstellen Mogwile89 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 16 Beiträge |
High Pass Filter notwendig? Zippi am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 3 Beiträge |
Verstärker einstellen - Wie ? Wishmaster944 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Einstellen Dr.Noise am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 13 Beiträge |
audison einstellen tom997 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 6 Beiträge |
Wie Anlage Einstellen ? fullaffeking am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 3 Beiträge |
Twister F2-500 Frontsystem??? niepokonany am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 52 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.501
