HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Remote Anschluss Problem! | |
Remote Anschluss Problem!+A -A |
joe999
13:52
erstellt: 17. Okt 2004, |
Hi! Ich habe Verstärker und Front-Lautsprecher eingebaut alles angeschlossen nur der Remote am Radio geht nicht. Habe am Radio "Sony Radio mit CD-Wechsler" gemessen, ab bekomme ich bei Kabel "rot und gelb" 12.5V, dann gibts noch schwarz für Masse und ein blaues Kabel welches für Remote sein sollte. Beim Messen habe ich aber keinen Strom auf den blauen Kabel nur auf "gelb und rot (dürfte dauerplus und schaltplus sein)". Habe leider keine Anschlußbelegung in meiner Beschreibung. Wie kann ich jetzt das Remote-Kabel des Verstärkers am Radio anschließen sodaß der Verstärker nur angeht wenn der Radio eingeschaltet wird und nicht immer an ist und die Batterie leer saugt? Bitte um Hilfe! Danke joe999 |
joe999
13:57
Nachtrag: Habe gerade die Pinbelegung des Radios gefunden und da steht "blaues Kabel - elektronische Antenne". Nur habe ich auf dem blauen Kabel keinen Saft egal ob aus oder eingeschaltet. |
Cpt.Willard
13:58
Hi! Is bei Sony das Blaue oder das Blauweisse. Kann sein das eins davon für die E-Antenne is. Wenn das so ist dann ist da nur Strom Wenn das RADIO läuft(also kein CD). Notfalls kannste auch das Zündungsplus nehmen. Dann geht der Verstärker mit der Zündung an und aus. Viele Grüsse |
joe999
15:17
Jetzt funzt es ! Danke joe999 |
Fehlendes Remote Kabel am Android Radio MrFabou am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 24.09.2022 – 5 Beiträge |
Problem Remote P2-9600 E36m84 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 6 Beiträge |
Remote beim alten Pioneer Radio beaty89 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Fehlender Remote Anschluss am Radio Mistery am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 3 Beiträge |
HELP - Fehlende Remote-Spannung am Blaupunkt - Radio Diego-Sanchez am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 12 Beiträge |
Remote fabia-rs am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 8 Beiträge |
Remote Problem Espanolo am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 5 Beiträge |
Remote hardstyleroxx am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 4 Beiträge |
Remote-Kabel: Wieviel Strom? kroff am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 9 Beiträge |
remote?! sTatic666 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAdis1979/
- Gesamtzahl an Themen1.553.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.110
