| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Fehlendes Remote Kabel am Android Radio | |
Fehlendes Remote Kabel am Android Radio+A -A |
MrFabou
erstellt: 24. Sep 2022, 09:41
Hallo Gemeinde! Ich habe mir ein Android Radio zugelegt und musste feststellen das es keinen Remote Stecker für meinen Subwoofer hat. Ich schicke Bilder mit. Bei dem RCA Kabelbaum war ein blaues Kabel dabei (AMP 12V) aber das geht bei Zündung nur kurz mal auf 5, 8 oder 12v und geht wieder aus. A18 Sub geht in ein Cinch Kabel. Hoffe ihr könnt mir helfen. Grüße ![]() ![]()
Rabia_sorda
erstellt: 24. Sep 2022, 11:45
Das blaue Kabel an A12 (Auto Antenna Power) kannst du dafür nehmen. [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Sep 2022, 11:47 bearbeitet] |
MrFabou
erstellt: 24. Sep 2022, 11:54
Danke dir! Also einfach vom Kabelbaum entfernen und dann verbinden? Oder mit Stromdieb abgreifen? Eine Antenne die sich raus und reinfährt habe ich nicht. |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Sep 2022, 12:39
Ich kenne dein Auto nicht und evtl könnte da noch ein Antennenverstärker mit befeuert werden. Daher würde ich einen "Stromdieb" nehmen. Stromdiebe (die zum aufquetschen) sind aber eigentlich nicht zulässig und du solltest dazu besser Wago-Klemmen nehmen (Wago 221-413). |
MrFabou
erstellt: 24. Sep 2022, 16:23
So, Kabel verlegt. Subwoofer geht nur an wenn die Radio App gestartet wird. Bei Spotify, YouTube und alle anderen Apps ist Pustekuchen. Deine Antwort ging also schon einmal in die richtige Richtung. Ich schließe es dann einfach an ACC an. Dann passts. |
Fehlender Remote Anschluss am Radio Mistery am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 3 Beiträge |
remote?! sTatic666 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Remote db_corsa am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 7 Beiträge |
Remote fabia-rs am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 8 Beiträge |
Remote? Stecker? Herian am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 3 Beiträge |
HELP - Fehlende Remote-Spannung am Blaupunkt - Radio Diego-Sanchez am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 12 Beiträge |
Wie Remote am Clarion 558? Darkdamnedsoul am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
Radio ohne Remote E46DR1V3R am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
Remote, Hilfe! mauri` am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
Remote fehlt! essidge am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.919
