| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Remote | |
Remote+A -A |
fabia-rs
erstellt: 09. Jul 2006, 15:04
hallo, ich habe gerade meine Anlage ins auto gebaut und ich habe da ein kleines problem sobald ich das remote kabel anschliesse geht das radio nicht mehr an wenn ich den wagen starte und es geht auch nciht wieder aus... wenn das radio dann läuft konmmt aber nichts von der Endstufe! ich weiss nicht wo der fehler liegen kann bitte helft mir!! |
Mira`
erstellt: 09. Jul 2006, 16:26
Dann schreib mal wie du alles verkabelt hast. Vorallem wo du dein Remote angeschlossen hast. |
hondo23
erstellt: 09. Jul 2006, 16:28
Wo hast Du denn das Remote-Kabel am Radio angeschlossen? Ausreichend Saft und gute Masse kriegt die Stufe? Wie verkabelt? Grüße, Jan |
hondo23
erstellt: 09. Jul 2006, 17:37
Mist, too late.... Aber anscheinend zumindest den gleichen Gedanken! |
fabia-rs
erstellt: 09. Jul 2006, 18:47
die anlage war schon eingebaut muste sie nur raus bauen weil ich den kofferraum brauchte... das remote kabel ist am radio ander buchse remote und an der endstufe zwischen plus und minus angeschlossen der kondensator steht wenn der wagen aus ist bei 12,4 das war auch immer so... das masse kabel ist am kurthalter(oder wie das ding auch immer heisst)befestigt sollte eigentlich gute masse haben die kabel hatte ich auch nie ab. danke für eure hilfe |
Mira`
erstellt: 09. Jul 2006, 21:08
Hmm wenn es vorher ging ist es schon komisch. Hast du beim Anschluss vielleicht nen Kurzen erzeugt? Achja, schließ das Remotekabel auch mal am Cap an (da gibts ne kleine Schraube wo das dran muss), dann ist das Display wenigstens aus wenn das Radio aus ist. |
fabia-rs
erstellt: 09. Jul 2006, 21:32
habe ich auch gedacht das ich einen kurzen erzeugt habe. habe aber das ganze kabel abgesucht und ´nichts finden können! am cap weiss ich nicht wo da sowas seien soll.. auf der plastik kappe ist nur plus und minus vielleicht ist es ja unter der kappe das werde ich morgen mal gucken! aber wie geht dann die endstufe an wenn das remote kabel am cap ist?? |
Mira`
erstellt: 10. Jul 2006, 08:34
Remote vom Radio an den Cap und von dort aus weiter zur endstufe. Also einfach parallel schalten. Sind dir beim Anschluss zufällig + und - zusammen gekommen oder sowas in der art? |
Remote Frage juzzyfruit am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect - wenn plus mit Remote verbinde läufts! TiFo1988 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 11 Beiträge |
Neuer Amp eingebaut -> Remote geht nicht mehr ! H!DDER am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 4 Beiträge |
Radio immer AN /AUS chrischi_17 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 4 Beiträge |
Remote geht nich aus!? nakhla am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 11 Beiträge |
remote?! sTatic666 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Auto Radio Jacko88 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 11 Beiträge |
Remote beim alten Pioneer Radio beaty89 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Fehlender Remote Anschluss am Radio Mistery am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 3 Beiträge |
Remote nicht vorhanden? Rave-Star am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
