HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherungsverteiler pflicht? | |
Sicherungsverteiler pflicht?+A -A |
55dsl
19:18
erstellt: 10. Okt 2004, |
Wenn ich zwei oder mehrer Endstufen verbauen will, kann ich dann einfach zwei kabel ziehen? Oder sollte man eher ein großes ziehen und dann eine Sicherungsverteiler benutzen? Danke im Voraus. |
andiwug
19:23
ich tät ein dickes hinter ziehen und dan vom cap aus verteilen. |
KlaDiMu
19:23
Du kannst natürlich auch zwei Kabel ziehen, aber ich würde Dir eher zu einem Verteiler raten. aus Kostengründen ist beides ungefähr das gleiche. Das Du die Masse auch irgendwoher haben musst, müsstest Du diese auch alle ein paar mal ziehen. also eher ein Sicherungsblock und einen Verteilerblock vür die Masse !!! |
polosoundz
20:48
Vom Cap aus verteilen ist Unsinn, ein Cap darf niemals als Verteiler genutzt werdem, dadurch verliert er seine Wirkung nahezu vollständig... Ein Cap gehört imm direkt vor die Endstufen, wenn nur ein Cap und mehrere Stufen vorhanden sind dann direkt vor die stärkste Stufe... |
mrniceguy
Moderator |
20:50
Ist letztendlich dir überlassen. Ich habe zwei Stromkabel nach hinten gezogen, für jede Endstufe eines. Wenn du ein großes nimmst dann brauchst du einen Sicherungsverteiler wenn sich der Querschnitt der Kabel ändert z.B. von 50 mm² auf 2 x 25 mm². Von nem Cap aus würd ich nichts verteilen, da erstens das Cap nicht 2 Endtsufen gleichzeitig stabilisieren kann sondern nur eine (dasBatcap mal ausgenommen). Außerdem würde ohne einen Sicherungsverteiler und einer Änderung des Querschnitts keine Versicherung im Falle eines Kabelbrandes zahlen. EDIT: Da war wohl einer schneller ![]() [Beitrag von mrniceguy am 10. Okt 2004, 20:51 bearbeitet] |
sicherungsverteiler für 35mm² mr.b123 am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 4 Beiträge |
Suche Sicherungsverteiler TronZack am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Sicherungsverteiler 50mm² auf 2X35mm² idefix83 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
Dietz Digital-Sicherungsverteiler Coney am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 2 Beiträge |
zwei Endstufen verbinden ~gepi~ am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss mehrer Batterien beaty89 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Zwei Endstufen gebrückt Joghurtdressing am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
Richtig abgesichert? bartholomeus_s am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 36 Beiträge |
Knallen beim Ziehen des Zundschlüssels bbkrone am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 17 Beiträge |
Wie viel Strom kann ich ziehen? Soundchecker1987 am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedLuanhalter19
- Gesamtzahl an Themen1.554.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.959
