| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Knallen beim Ziehen des Zundschlüssels | |
Knallen beim Ziehen des Zundschlüssels+A -A |
bbkrone
erstellt: 27. Dez 2006, 21:41
Ein Bekannter hat folgendes Problem:
Könnt ihr mir sagen, wo dran es liegt? Danke und Gruß |
Marsupilami72
erstellt: 27. Dez 2006, 21:49
Welches Radio? Welches Auto? |
bbkrone
erstellt: 28. Dez 2006, 15:05
Ist ein VW Lupo Clarion Radio, das DB568RUSB |
rocky041288
erstellt: 28. Dez 2006, 16:25
danke bbkrone, dass du hier einen Thread für mich aufgemacht hast Also ich bin der, der dieses Problem hat. Das Problem ist immer noch da... Der Kerl, bei dem ich alles gekauft habe (bis auf Radio) meint, dass es entweder an den Anschlüssen vom Radio liegt oder einfach die Masse nich trichtig angeschlossen ist. Aus einem anderen Forum sagt einer, dass ich Pins vertauschen und entpinnen muss, also dass es daran liegt. Wisst ihr weiter? Woran liegt das? gruß Tim |
Sick_Of_It_All
erstellt: 28. Dez 2006, 16:41
versuch mal Zündungsplus und Dauerplus beim Kabelbaum des Clarions zu vertauschen. Das geht ja ganz einfach in dem die 2 Kabel umsteckst. |
rocky041288
erstellt: 28. Dez 2006, 17:07
Also radio aufmachen und die 2 Kabel tauschen? Kann ich es nicht einfach beim ISO- Stecker umpinnen? http://info.exserienlupo.de/isostecker.jpgist des dann der Pin 4 mit Pin 7 tauschen? Danbn wurde mir gesagt, dass ich Pin 1, 3 und 5 entpinnen soll.. glaubt ihr das geht dann, wenn ich das mache? Dann velrege ich die Masse noch richtig... |
Sick_Of_It_All
erstellt: 28. Dez 2006, 17:29
häää? nix Radio aufmachen. Beim Clarion war doch ein Kabelbaum dabei oder? An dem Kabelbaum müsstest du zwei Kabel vertauschen können. Müssten so Plastikklemmen sein, du musst also nix rausreißen oder kaputt machen. Ist ja extra dafür vorgesehen, weil nicht bei jedem Auto Dauerplus und Zündplus gleich belegt sind. EDIT: Also ausbauen musst das Radio natürlich dafür schon. Aber nicht aufmachen. [Beitrag von Sick_Of_It_All am 28. Dez 2006, 17:31 bearbeitet] |
rocky041288
erstellt: 28. Dez 2006, 17:35
Achso stimmt, ja hast recht. Welche Farben muss ich dann vertauschen, damit ich das dann auch weiß... dann muss ich eigentlich doch gar nichts umpinnen? Wenn ich die Kabel am Kabelbaum vom radio tausche? Also meinst das liegt daran? Dann taushce ich morgen mal die 2 Kabel (Farbe?) und befestige nochmal die Masse richtig! Hoffe das geht dann.. Könnt ruhig weiter antwortet ...danke! gruß Tim |
Sick_Of_It_All
erstellt: 28. Dez 2006, 17:38
Farben weiß ich jetzt net auswendig, aber ich glaub das dürften eh nur 2 Kabel sein, bei denen man was umstecken kann. Bei meinem Clarion war auch ne Beschreibung dabei, wo es drauf stand, hab es aber grad net zur hand. |
bbkrone
erstellt: 28. Dez 2006, 20:46
Gern geschehen! Ich hoffe mal, das jetzt was dabei rum kommt! Kann es verstehen, wie ätzend es is, wenn es nich funzt! Also viel Glück! Noch eine technische Frage: Bleiben die Sender gespeichert, wenn du den Zündschlüssel gezogen hast? |
rocky041288
erstellt: 29. Dez 2006, 17:20
ja alles bleibt vorhanden bbkrone |
Sick_Of_It_All
erstellt: 30. Dez 2006, 12:44
und hat es was gebracht? oder hast noch nicht ausprobiert?! |
rocky041288
erstellt: 30. Dez 2006, 13:06
hallo, also ich habe mal nachgeschaut...wollte auch zündungspluss und dauerplus tauschen, aber dauerplus ist ein 1 Quadrat kabel (gelb) und Zündungsplus ein 0,5 Quadrat Kabel (rot) und ich wieß nicht ob das was ausmacht, wnen ich es tausche?? |
rocky041288
erstellt: 15. Jan 2007, 16:53
Hallo, also ich habe Dauerplus und Zündungsplus vertauscht und jetzt geht es! Danke! |
Sick_Of_It_All
erstellt: 15. Jan 2007, 21:57
das ist gut ![]() habs mir fast gedacht. |
-Hoschi-
erstellt: 15. Jan 2007, 23:18
Hmm aber komisch, dass die Sender drinn geblieben sind, wenn nach dem rausziehen des Schlüssels gar keinen Saft da ist.. Aber hauptsache es funzt |
Sick_Of_It_All
erstellt: 15. Jan 2007, 23:23
war bei mir damals aber auch so, die speichert er irgendwie trotzdem... |
Rauschen und Knallen beim Ausschalten Wheedy am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 11 Beiträge |
Lautes knallen im Sub ! Peer0910@Bass.Leegebruch am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 34 Beiträge |
Problem: pfeifen und knallen --CLIO-- am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 15 Beiträge |
F*** ! Meine Boxen knallen gegen das Boxengitter ! Omsel am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 28 Beiträge |
Nach Knallen störende Geräusche! Woher kommen die bartholomeus_s am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 11 Beiträge |
Knallen in den boxen nach Zündung OldDon am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Knall beim Ausschalten des Verstärkers (HIFONICS) im Subwoofer LÖSUNG? electronicZ am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 8 Beiträge |
anlage knallt beim ein- und ausschalten enforcer666 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 11 Beiträge |
Kondensator stört beim Anlassen rico88 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 17 Beiträge |
Wie viel Strom kann ich ziehen? Soundchecker1987 am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
