Anschluss Frage
viss
#1 erstellt: 27. Sep 2004, 14:45
Hi.
Würde es funktionieren an den X-ion 15-800 mit 2 F2-300 ranzugehen und beide Endstufen auf beide Schwingspulen ranzuhängen? Also Brücken auf Parallel schaltung so das sie mit einer endstufe läuft und dann noch die andere endstufe genauso mit dran zu klemmen. Würde das funktionieren oder würde der Woofer oder die endstufen kaputt gehen?
maschinchen
#2 erstellt: 27. Sep 2004, 15:19
das würde funktionieren.
Perfektionisten würden allerdings danach (mit Oszilloskop) nachmessen, ob beide Endstufen phasengleich spielen. Das muss aber nicht sein.
Das Eingangssignal muss natürlich identisch sein!
viss
#3 erstellt: 27. Sep 2004, 19:23
Perfektionist bin ich noch nicht aber das werde ich schon so gleich wie möglich einstellen. Gleiche wie wenn ich für jede Spule einen verstärker benutzten würde.
Aber mal hoffen das es gut geht wenn ich beide auf parallel laufen lasse. Dachte das die sich dann vielleicht irgendwie stören oder so. Leistungs mäßig stört es sich dann auch nicht oder? Denke eigentlich nicht...
viss
#4 erstellt: 28. Sep 2004, 23:38
Und das leuft wirklich so ohne das was flöten geht? Und ohne verlust von Leistung also laufen dann die 2x 780 watt durch? Denk mir irgendwie immer das dann trotzdem nur die 2x 500 watt durchfliesen.
Brücken von Endstufen
*Michael85* am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  6 Beiträge
Endstufen Brücken?
P.E.T.E.R86 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  4 Beiträge
Anschlussmöglichkeiten beim Audiosystem X-ion 160-2
slagor am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  4 Beiträge
Ein X--Ion 12-600 an zwei F2-300
Sly123 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
NEUE AMP F2-300 KAPUTT????
Audio-System-Golf am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  28 Beiträge
Doppel-Schwingspulen Woofer brücken?
MisterSonic am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  10 Beiträge
X-ion 15-800 in Reihe 8 Ohm,pro Kanal sieht der Amp ?
Screwer666 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  3 Beiträge
Parallel/reihe Schaltung zweier Subwoofer,Grundsätzliche Frage
OdIN84 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  12 Beiträge
Endstufe Brücken. Pyle QA 4400
Litium-ion am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
f2-300 & f2-500 einstellen??
Thooradin am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedurudi17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.814
