| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Brücken von Endstufen | |
Brücken von Endstufen+A -A |
*Michael85*
erstellt: 22. Dez 2010, 20:43
ich habe mal eine frage würde mir gerne nen 2ten Woofer zulegen was macht mehr sinn Opion 1 oder Option 2 OPTION 1: ------------- * 2-Kanal Verstärker * 2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo * 1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono * 2x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo * 1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono was passiert wenn ich kanal 1und 2 brücke, und meinen 4 ohm subwoofer anschlisse, 450 watt rms Auf wieviel ohm Leuft die Endstufe dann? OPTION2: ------------ 2 Kanal Verstärker Stereoleistung RMS bei 4 Ohm 2 x 230 Watt Stereoleistung RMS bei 2 Ohm 2 x 390 Watt Monoleistung überbrückt RMS bei 4 Ohm 1x 800 Watt Monoleistung überbrückt RMS bei 2 Ohm 1 x1250 Watt was passiert wenn ich kanal 1und 2 brücke, und 2 subwoofers von jeweils 4 ohm anschlisse( paralel angeschlosse) ein Subwoofer hat 450 watt rms, Auf wieviel ohm Leuft die Endstufe dann? Was ist sinvoller Option 1 je subwoofer eine endtufe? oder Option 2 beide Subwoofer an einer endstufe paralel angeschlossen [Beitrag von *Michael85* am 22. Dez 2010, 20:46 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 22. Dez 2010, 20:46
1: 4 Ohm 2: 2 oder 8 Ohm, je nachdem ob in Serie oder Parallel. Um welche Komponenten handelt es sich? Vergiss diese Wattangaben, die sagen gar nichts aus. |
'Stefan'
erstellt: 22. Dez 2010, 20:48
Pro Kanal 2Ohm (Stereo), was 4Ohm (Mono) entspricht. Also 1*500W
Bei Parallelschaltung pro Kanal 1Ohm Stereo, was 2Ohm Mono entspricht. Also 1*1250W
Ich würde Option 1 bevorzugen. Einfach um niederohmigen Betrieb der Endstufe zu vermeiden. |
*Michael85*
erstellt: 23. Dez 2010, 07:01
dank dir Stefan habe ich mir schon fast gedacht das Option 1 die bessere variante ist. ich denke hinter den woofer ist auch dann mehr kontrolle |
*Michael85*
erstellt: 23. Dez 2010, 07:04
es haldelt sich um Endstufen: AS Twister F2 300 AS Twister F2 500 Subwoofer AS Radion 12 Plus [Beitrag von *Michael85* am 23. Dez 2010, 07:07 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 23. Dez 2010, 08:49
Wenn du zwei Radions einbauen willst dann Option 2 gebrückt 1250Watt bei 2 Ohm. Die Twister F2 500 will aber Strom haben, also brauchst du eine Zusatzbatterie |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
Frage wegen Ohm & Mono\Stereo ExEs am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss 2er Subs; Ohm/Watt? morphii am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer (800 Watt RMS) + Endstufe (900 Watt RMS) ok? R.A.F. am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
Audiobahn A2200HCT in reihe schalten ? mike--tyson am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Power von AS TWISTER F2-300 Steve83 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 10 Beiträge |
Audio System F2 300 und 12" Hammer Impedanz SunshineLife am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 17 Beiträge |
Kurze Frage zur Ohmzahl am Verstärker cHoK3y am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
Wann sind es 2 OHM? dB-Schnullerbacke am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 10 Beiträge |
2 Kanäler oder Mono Raffa1985 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 19 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.832
