| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » ISO-Stecker im Golf II | |
ISO-Stecker im Golf II+A -A |
Justin_Tyme
erstellt: 23. Sep 2004, 21:32
Hallo zusammen, ich habe bei Hirsch+Ille ein VDO CD139MP3 für 111 Euro incl. Versand bestellt. Leider schaffe ich es nicht, das Radio anzuschließen: Es läßt sich nicht einschalten. Nun meine Fragen: 1. Liegt das daran, dass bei VW Schalt- und Dauerplus vertauscht sind (habe ich auf http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm gelesen, habe leider wenig Ahnung von Elektronik)? 2. Kann es sein, dass ich das Radio jetzt geschrottet habe, weil ich den Stecker einfach so reingestöpselt habe? 3. Wenn die ISO-Normung nicht stimmt: Wo bekommt man einen Adapter? Viele Dank J:) |
Meganewbie
erstellt: 23. Sep 2004, 21:47
Also eigentlich müsste der Golf 2 die Iso Norm Stecker haben. Haste ja mit deinem radio verbunden gekriegt. Mit Dauer und Zündplus ist egal. Musst du auch so an kriegen. Also mit Zündung an. Wenn es immer noch net geht, dann mal den Strom messen. Wenn die Zümdung an ist, dann muss an mindestens einem Stecker (meist rot) 12 Volt anliegen. Wenn ja, dann Radio Garantiefall. |
Justin_Tyme
erstellt: 25. Sep 2004, 19:56
Vielen Dank Meganewbie! Auf dem Zündplus war keine Spannung. Das Kabel scheint brach zu liegen, auch bei Zündung ist da nichts zu messen gewesen. Brauchte das Radio aber offenbar. Komisch nur, dass es im Audi 100 meines Vaters auch nicht ging... Jetzt hat ein Freund von mir einfach ein Kabel gelegt, dass auf Dauer und Zündplus immer 12 Volt anliegen. Bis jetzt leif alles einwandfrei so. Oder kann's da ein Problem mit geben? |
Meganewbie
erstellt: 26. Sep 2004, 10:13
Jein. Dein Radio soll ja nur gehen wenn auf dem Zündungsplus 12 Volt anliegen .Und das liegt ja nur an wenn die Zündung an ist. Deswegen Zündungsplus. das heißt, wenn du mal vergisst dei nradio auszumachen, dann läuft es immer weiter. Aber das passiert glaub ich eher weniger. |
selfmadehifi
erstellt: 26. Sep 2004, 13:05
Prüf mal die Sicherungen des Zündungsplus... |
Golf III ISO-Stecker Belegung NortanRom am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 23.06.2003 – 7 Beiträge |
GANZ DRIGEND: Golf 3 iso stecker aMb86 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 2 Beiträge |
Iso Stecker anschließen thdenim am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 8 Beiträge |
ISO-Stecker?! t0bst3r am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 2 Beiträge |
ISO-Stecker ossizh am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 10 Beiträge |
Iso Stecker webkoenig am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 2 Beiträge |
ISO Stecker Polo_Argentino am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
ISO Stecker Anschlüsse Acky_1 am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 12 Beiträge |
ISO Stecker anbringen rigolio am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 2 Beiträge |
Flaschenhals Mini ISO Stecker mgrebner am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 5 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.733
