HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Golf III ISO-Stecker Belegung | |
Golf III ISO-Stecker Belegung+A -A |
NortanRom
22:03
erstellt: 22. Jun 2003, |
Hi@all Hab ne Frage zum Golf III Iso Stecker für ein JVC Autorado! Also: Bei meinem Stecker im Golf III gibt´s 5 Kabel im Stecker: 1x rot-weiß 2x braun (einmal dick, einmal etwas dünner) 1x blau-grau 1x blau-weiß In der JVC Radio Einbauanleitung steht die Belegung so beschrieben: 1x schwarz für die Erdung 1x gelb Zur einer stromführenden Anschlußklemme im Sicherungsblock zum anschließen an die Autobatterie (Umgehen des Zündschalters) 1x rot zu einer Zubehöranschlußklemme im Sicherungsblock 1x orange-weiß zum Autolichschalter 1x blau-weiß für Motorantenne (brauch ich nicht) 1x braun Mobiltelefon (brauch ich nicht) Motorantenne und Mobiltelefon brauch ich nicht! Aber was ist mit den anderen 4 Kabeln? Was muss ich davon anschließen und welche Kabel in meinem ISO-Stcker stimmen mit den Farbangaben von JVC überein? Wahrscheinlich muss ich da Kabel im ISO Stecker umstecken, aber zu welchen Sachen in meinen Golf gehören die farbigen Kabel? Kennt jemand die Bedeutung der Kabelfarben im Golf III und welche wichtig für mein Radio sind? Danke schonmal! Gruss Markus |
thor
22:09
Du brauchst Dir doch bloß einen Adapter für das Radio und dem Golf holen, fertig. Oder möchtest Du die Kabel so miteinander verbinden? Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
NortanRom
22:34
Was meinst du mit Adapter? Dieser ISO Stecker ist doch da! Mehr brauch ich doch nicht, oder? Ich muss ihn doch nur mit den richtigen Kabeln "bestücken", die vorhanden sind, nur wahrscheinlich für dieses Radio falsch angeordnet, bzw. belegt Und dazu muss ich wissen, was die farbigen Leitung im Golf bedeuten... |
banshee
23:05
nimm ein einfaches messgerät...dann weißt du was auf deb kabeln läuft. trotzdem komische farbgebung von vw.... naja jeder der werksseitig einbauen lässt bringt geld *g* grüße |
NortanRom
23:24
bei wieviel V müssen die Spannungen denn ungefähr liegen? |
thor
23:34
Sie liegen bei 12 V. Wie mein Vorredner schon schrieb kannst Du das mit einem Meßgerät oder einer Glühbirne ( mit 2 Drähten ) leicht selbst herausfinden. # ein Pin ist 12 V Dauerplus ( auch bei ausgeschalteter Zündung ) # ein Pin ist Plus bei eingeschalteter Zündung # ein Pin ist Plus bei eingeschaltetem Licht # ein brauner Draht ist Masse ( wahrscheinlich der Dickere ) Ansonsten gugst Du hier: http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html http://www.clubmg.de/archiv/Schraubertips/ST-Car-HiFi.htm Ich hoffe, ich konnte Dir helfen. ![]() Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
NortanRom
21:46
erstellt: 23. Jun 2003, |
OK, werd mal schaun! Danke für eure Hilfe! |
ISO-Stecker im Golf II Justin_Tyme am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 5 Beiträge |
ISO Stromstecker belegung H.Joe am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 9 Beiträge |
Iso Stecker anschließen thdenim am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 8 Beiträge |
ISO-Belegung FORD Courier mrniceguy am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 6 Beiträge |
GANZ DRIGEND: Golf 3 iso stecker aMb86 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 2 Beiträge |
Türlautsprecher im Golf III r0cwilder am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 5 Beiträge |
Massepunkt Golf III El_Galinero am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 7 Beiträge |
Golf III Remote Signal x6tance am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 14 Beiträge |
ISO-Stecker neu belegen Lapdelem am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 8 Beiträge |
ISO-Stecker?! t0bst3r am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.432
