| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe!! Amp. schaltet sich immernoch ab sobald der... | |
Hilfe!! Amp. schaltet sich immernoch ab sobald der motor gestartet wird+A -A |
RacerX100
erstellt: 19. Sep 2004, 11:42
Hallo, mein Amp. schaltet sich auf Protect, sobald ich den motor starte. Hab ihn mal mit + und- direkt an die batterie geschlossen, da bleibt er an. Wodran kann das liegen? mein konfig:Audi A4 TDI, Kenwood Radio, Rockfort 4Kanal Amp., plus und chinckabel getrennt verlegt. habe auch bereits einen anderen amp. probiert aber ohne erfolg und nu bin ich mit meinem latein echt am ende! Kann mir jemand helfen??? Vielen Dank im Vorraus!! |
OneStone
erstellt: 19. Sep 2004, 11:47
batterie zu hochohmig => Spannungseinbruch => Schaltnetzteil des Amps steigt aus => Amp geht aus So einfach ist das... |
Daiml
erstellt: 19. Sep 2004, 17:12
hm ich geh davon aus, dass bei mir auch die spannung abfällt wenn ich den motor starte. denn manchmal geht dabei das radio aus aber die endstufe geht da noch lange nicht auf protect sondern geht einfach wieder an oder bleibt an...seh ich ja ned. aber wahrscheinlich ist hier der spannungsabfall einfach zu hoch...bei mir (ziemlich neue 74Ah Bat) reichts vielleicht noch für nicht-protect |
OneStone
erstellt: 19. Sep 2004, 19:47
emm die spannung bricht immer ein, wenn du über 200A aus der Batterie nuckelst... |
Daiml
erstellt: 19. Sep 2004, 21:59
is schon klar. aber isses bei ihm so stark dass die endstufe gleich böses denkt? bei mir bleibt mal des radio an, mal aus...aber solche probleme kenn ich nicht mit spannungsabfall |
OneStone
erstellt: 20. Sep 2004, 12:12
kommt drauf an, was deine Endstufe als "Batterie leer" definiert...normalerweise minimal 10,8V oder so... |
polosoundz
erstellt: 20. Sep 2004, 13:17
200 Ampere??? Ist eigentlich bissl arg viel, ein üblicher mittlerer Anlasser zieht wenns hochkommt 50-100 Ampere... Aber: Ja bleibt die Stufe denn dann aus? Oder geht sie nur KURZ in Protect? |
RacerX100
erstellt: 20. Sep 2004, 16:07
Also, nu hab ich alles ausgebaut und mit dem amp direkt zur batterie gegangen, dann hab ich remote auf dauerplus gesetzt und anschließend plus und masse direkt an die bat geschlossen, und nun kommt das lustige: Der Amp bleibt beim starten des motors an!! demnach müßte die Bordspannung doch i.o. sein oder? Also alles wieder zurück gebaut, kabel direkt von der bat. in kofferaum gelegt und dann: Arschkarte!! nix geht mehr! Und nu weiß ich wirklich nicht mehr weiter!!! PS: Amp bleibt auf protect! [Beitrag von RacerX100 am 20. Sep 2004, 16:08 bearbeitet] |
Eric323
erstellt: 20. Sep 2004, 16:24
@RacerX100: Was macht denn dein Radio beim Starten des Motors, bleibt es an oder schaltet es (wie bei mir z.B.) kurz ab? @as-xion+2er_polo: Bei mir sinds auch 160A (Diesel) |
RacerX100
erstellt: 20. Sep 2004, 17:19
^schaltet sich für ne millisek ab |
Eric323
erstellt: 20. Sep 2004, 18:47
dann fällt wohl lediglich die spannung am remote-ausgang am radio ab.. du könntest mal zu einem händler in deiner umgebung fahren und dir ein head-cap zum testen geben lassen. diese variante hat zumnidest bei einem freund von mir funktioniert, sprich das radio blieb beim starten des motors an, da der kurzzeitige spannungsabfall vom cap kompensiert wurde. [Beitrag von Eric323 am 20. Sep 2004, 18:47 bearbeitet] |
RacerX100
erstellt: 22. Sep 2004, 15:06
Ich habe mit erfolg gebastelt!! Folgendes, habe jetzt den serienmäßigen entstörer von kenwood vom kabelbaum abgetrennt und zündungsplus ohne diesen angeschlossen. Hat super geklappt, AMP BLEIBT AN!!!! Aber dafür habe ich jetzt kein Lima pfeifen, sondern ein Lima kreischen!? Achso, die Bordspannung wurde komplett von audi durchgemessen- Bat. und Lima top i.o , kein Spannungsabfall unter 11V. Kann mir jetzt noch jemand sagen wie ich das kreischen weckbekomme?? |
Problem;Amp schaltet ab Stelle am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 17 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab! omega12 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 15 Beiträge |
Cap schaltet sich ab razer2412 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 5 Beiträge |
Störgeräusche bei Amp durch Motor Emray am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 4 Beiträge |
masse motor masse amp. Sudden2k am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Help! Radio schaltet sich ab! the_riddler am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 10 Beiträge |
Autoradio schaltet einfach ab KangarooB am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 18 Beiträge |
Alpine MRX-M55 schaltet sich automatisch ab timmes am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker MAC AUDIO schaltet ab!!!!!!!!!!!!!!!! chriger am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 20 Beiträge |
Beim wechseln von Radio auf CD schaltet AMP ab Smooth2006 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 5 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.220
