| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Help! Radio schaltet sich ab! | |
Help! Radio schaltet sich ab!+A -A |
the_riddler
erstellt: 17. Jan 2005, 23:34
Hi Leute. Auf ein Neues (sry )Ich hab seit drei Tagen ein neues Alpine drin. Problem: Wenn ich nicht grade am fahren bin (Leerlauf) geht manchmal einfach so das Radio für ne Sekunde aus und dann wieder an. Woran kanns liegen? Hatte vorher ein Blaupunkt und das hat den gleichen Mist, nur öfter und auch beim fahren, gemacht. Bitte dringend um Hilfe Thanx Tony |
Otos
erstellt: 18. Jan 2005, 06:19
hmm könnte einfach ein Wackelkontakt irgendwo im Kabelbaum sein. LiMa kanns ja net sein, da die Amaturenbrett-Beleuchtung anbleibt (denk ich ma) |
tbird
erstellt: 18. Jan 2005, 11:43
mess mal deine batterie-spannung! alpines sind zwar ned soo kritisch mit unterspannung, aber unter 11V schalten auch die ab... |
the_riddler
erstellt: 18. Jan 2005, 14:46
Erst mal vielen Dank!! Genau an diese beiden Faktoren hab ich auch gedacht. Gegen den Wackelkontakt kann ich ja nicht viel machen außer suchen. Könnte aber auch wirklich an der Batterie liegen, denn beim Bass flackert die Displaybeleuchtung obwohl ich noch nix großartiges drin hab. Nur die Standardboxen direkt am Radio. Was kann ich in diesem Fall machen? Thanx Tony |
tbird
erstellt: 18. Jan 2005, 18:33
auf jeden fall schaun ob die leitungen zum radio noch okay sind. wenn nicht---direkt an die batterie |
mstylez
erstellt: 18. Jan 2005, 19:10
Würde ich auf jeden Fall auch vorschlagen! Wenn schon die Displaybeleuchtung flackert...das ist nicht normal. Bevor du alles aufreisst legst du besser direkt ein extra Kabel zur HU. Du kannst auch mal ausprobieren ein Pluskabel zur Probe ausserhalb des Autos an die HU zu legen und wenn das Flackern dann weg ist lag es an der Plus zuleitung. Du kannst auch mal deine Batteriespannung (unter Last) mit dem Multimeter messen. |
the_riddler
erstellt: 19. Jan 2005, 00:34
Thanx! Hab mir jetzt überlegt neue Bat + neues Kabel. Was für ein Kabel muss ich da nehmen? Und wie mach ich das? Die Stromversorgung vom Radio läuft doch über so ein dünnes Kabel mit Zündung zusammen usw., oder? |
tbird
erstellt: 19. Jan 2005, 06:51
das zündungs-Kabel lässt du. du legst einfach 2*6mm²-Kabel dauerplus von der batt zum radio |
mstylez
erstellt: 19. Jan 2005, 16:10
Ich würd noch ne Sicherung rein machen. |
the_riddler
erstellt: 20. Jan 2005, 11:51
Seid bitte nicht abgefuckt, ich verstehs im Prinzip, aber so dass ich das jetzt machen könnte noch nicht. Wie soll ich die zwei PowerKabel ans Radio anschließen? Gibts doch gar kein passenden Anschluss.Oder doch? Und wegen der Batterie...Einfach die Kabel mit zwei Kabelschuhen versehen und übereinander an den Pluspol? Was für ne Sicherung (Oder dann 2 Sicherungen?) bräuchte ich denn da?Ihr seht..Fragen über Fragen. Aber wär echt nett wenn sich jemand die Zeit nehmen würde und mir das mal näherbringt. Thanx Tony |
Radio Schaltet ab svenf86 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 7 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab! omega12 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 15 Beiträge |
Cap schaltet sich ab razer2412 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Audiophile_Shadow am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Was fürn Radio?? HELP :D pTrk am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet ab samege am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 20 Beiträge |
Anlage schaltet ab psuw13 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Radio schaltet ton ab bei höherer Lautstärke Aike am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet sich nach kurzem Pfeifen ab! BeppoB am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 7 Beiträge |
Alpine Radio schaltet sich aus Luda am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
